на горячую плохо заводится - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    Alexander P
    Банально-считать ошибки для начала. Для профилактики почистить ДЗ
    Ездил в сервис, диагностику сделали, обнаружилось 2 ошибки:
    1) 01243 026
    Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
    -N156, Выход открыт
    2) 00513 003
    Датчик частоты вращения коленчатого вала-G28
    нет сигнала, спорадически.
    (ошибки списал полностью с распечатанного листа, просто первый раз диагностику делал, не знаю как и чего )
    Из рекомендаций написали:
    1. замена электромагнитного клапана изменения длины впускного коллектора.
    2.замена регулятора длины впускного коллектора
    3.проверить компрессию и форсунки на стенде
    Реально из-за этого может быть такая проблема?
    Сказали, что давление топливной системы в норме, почистили и отрегулировали ДЗ.
    Но помимо этого обнаружили, что пробивает искра на 2 свече(провод был поврежден) и скорее всего из-за этого проблема. Я провода поменял, все равно такая фигня.
    Цитата Сообщение от ZVEROBOY
    Нужно считать ошибки для начала.
    А фильтры давно менял, бензиновый, и воздушный???
    Но может шалить и бензонасос (у меня дергалась на 4000 об).
    Бензиновый и воздушный фильтры не менял....
    Просто не хочется отдавать деньги впустую, вот и решил обратиться к вам, надеюсь на вашу профессиональную помощь...
    Получено: 8,436
    Он может такое вытворять.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В основном тут любители
    +1
    Пока это главная видимая причина из перечисленных ошибок
    Хорошо бы прозвонить обмотку (400-1000 Ом), почистить контакты в разъеме и снять сам датчик (возможно на нем опилки, даже в букваре описано)
    Обмотку клапана надо тоже прозвонить, может в разъёме не контачит (сколько Ом могу уточнить)
    Причину описали? Диагноз можно поставить самому-сняв крышку привода (в поиск по слову "флейта")
    Не помешает, если не дорого
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо...
    Нет, просто написали всписке рекомендаций...
    А где находиться бензофильтр и как его поменять?
    Бензиновый фильтр находится под днищем в районе задней правой двери.
  1. Плохо заводится на горячую
    от Павлин1984 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 12:37
  2. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  4. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
  5. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:15
