Долго не давало покоя плохое включение передач, особенно на холодную с первой на вторую.
Поменял сцепление, потом втулки в механизме включения, потом поменял жидкость, потом прокачали под давлением сцепление.
Все процедуры давали улучшение но не то, что нужно.
Уже говорили, что коробка накрылась.
Недавно поменял рабочий цилиндр сцепления.
При замене сравнивали цилиндры, новый и старый, вроде не нашли большой разници. Старый не тек, пружина на месте и целая, не перепускал.
Но замена рабочего цилиндра дала ощутимые результаты.
Теперь не надо ждать когда машина прогреется, передачи (а особенно радует вторая), включаются очень хорошо.
И еще:
В данной теме http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E0%F1%FC обсуждался удар при переезде неровностей.
Диагноз установлен - выработка в рулевой рейке. Рейку подтянули, руль стал немного туже, но удары исчезли.
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
White61
Нет, так не отделаешся![]()
Ты тему раскрой-почему да как.
Ведь интересно.
Особенно если старый цилиндр не перепускал.![]()
Я сам думал, что поменял зря.Сообщение от radnn
Ведь интересно.
Ан нет! Замена дала результат.
В магазине где плокупал, сказали, что у них срок службы не более 5 лет (почему не от пробега не знаю), и они их (в сервисе своем) меняют десятками в месяц, все клиенты довольны.
Между старым и новым была одна разница - это пружина, в новом она жестче, но не сильно.
Результату замены цилиндра даже механики удивились.
Так, что это все!
это опасно. как я представляю. [-XСообщение от White61
КОМРАД
А как быть?
Рейку менять?
Уж больно дорого!
В чем опасность?Сообщение от КОМРАД
это опасно
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Интересно, услышать бы мнение наших сервисменов на этот счетСообщение от White61
В магазине где плокупал, сказали, что у них срок службы не более 5 лет (почему не от пробега не знаю), и они их (в сервисе своем) меняют десятками в месяц, все клиенты довольны..
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
В успех никто не верил!Сообщение от Bomj
А результаты есть, и даже очень ощутимые.Сообщение от White61
Поэтому и отписался.
Поиском пошарил по форуму, никто не писал о необходимости замены рабочего цилиндра при таких симптомах.
Кстати, что меня удивило - цилиндр пластмасовый.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Цена вопроса?Сообщение от White61
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
White61
угу... у меня такая же фигня... пока не прогреется, вторая передача особенно втыкается тяжело...
Дубль два: цена вопроса?![]()
Цилиндр - 1800 руб
Жидкость Кастрол - 84 руб. за 250 мл
Замена - 300 руб.
Прокачка - 100 руб.
Итого: 2284 руб.
Кажется при замене около 1 литра ТЖ надо, так что 84р.х 4. Интересно дождаться результата массовых замен рабочих цилиндровСообщение от White61
Жидкость Кастрол - 84 руб. за 250 мл![]()
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj
Литр это полная замена, а мне только цилиндр.
Жижу я менял летом.
Поэтому лично для меня:
Тоже сначало так думал ...Сообщение от White61
И тоже рейку подтянули ...
Но хватило меня с подтянутой рейкой на один день ...
Ездить так невозможно ... и рейка гробиться лишнего и руль крутиться не так как привык ... отпустил ее в обратку ...
А буквально через пару дней мне поменяли правый наконечник рулевой в купе с тягой ... я его уже две недели багажнике возил, все времени не было в сервис заскочить ...
И все стуки в рейку прошли.![]()
White61 где делал?
White61
У меня на S4 такая же фигня, на холодную первая и вторая включаются с затруднением. Грешил на коробку, но твой пост обнадеживает, надо будет проверить![]()
Правда задняя у меня всегда с трудом включается, хотя тут может дело в регулировках кулисы или чего-там![]()
Спасибо! Задумался. Деньги небольшие. Судя по замене в 300 руб можно сделать самому...Сообщение от White61
Цилиндр - 1800 руб
Замена - 300 руб.
Прокачка - 100 руб.
Итого: 2284 руб.![]()
Недавно начал наблюдать за собой, что по утрам передачи как-то не по-уму включаются... Думал показалось...
Я так понимаю никакая диагностика, даже со снятием и разбором ничего не даст?![]()
TVR
В "гаражном" сервисе на Стачки и Международная.
Там механик (приехал из Киргизии) проработавший 8 лет у официалов.
Мои недежды не оправдались!
Я болел.
Машина больше недели простояла на стоянке.
И как и раньше на холодную вторая передача включается с трудом.
Жаль.
Буду думать теперь о замене еще и главного цилиндра.
Ведь после прокачки сцепления я прокатался несколько дней с идеально включаемыми передачами.
Может стоит сначала найти откуда воздух попадает?Сообщение от White61
Хонда СРВ 2014 есть
