А можно поменять местами климатроник и мафон?
    Россия, Томск
    По умолчанию А можно поменять местами климатроник и мафон?
    ну собствено сабж.
    я видил такой вариант хорошо смотрится
    Россия, Томск
    ау.. кто сам ставил магнитолу!! отзовитесь!!
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    amigos, т.е можно? длины проводков хватит?
    просто сделал себе подарок:
    http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2043
    думаю что сверху она будет лучше смотреться да и экранчик виднее.
    ну а климу под неё...
    Supp405
    у меня друган себе на октавию такую воткнул
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Премило так общаеетесь, не видя панелей друг у друга.
    По сути - видел тут, но поиском быстро не нашел, перенос магнитолы с места на место - тока там не просто переставить - доделки всякие нужны.
    А так - у меня снизу стоит климат, над ним DSP (саунд процессор), выше магнитола.
    У дружбана - снизу - дырка ваще, выше магнитола, выше климат - т.е. климат у меня и у него на разных местах установлены.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Беларусь
    Мой опыт говорит следующее:
    Климат крепится к панели саморезами - по одному в каждом углу. Соответственно в панели есть четыре пластиковых ушка, на которые одеваются четыре же металлические скобки с резьбой в которые и вкручиваются саморезы.
    Там где стоит магнитола, таких ушек нет ибо они мешали бы установке магнитолы.
    Посему вывод - или ломать ушки предназначенные под климат, а снизу как то колхозить крепеж клмата, или не трогать и вставлять в штатные места К тому же в отделении под магнитолу вглубине есть спец металлический кронштейнчик для фиксации магнитолы, туда входит штырь с резиновой головой, чтобы магнитола не болталась. А на Шкоде, кажись ети места штатно поменяны.
    А вроде перенести не трудно даже без колхоза,снимается передняя панель с кнопками климат и магнитола под ней коробка(крепится 4 или 6 саморезов) в которую все ставится и крепится и вот этот короб как раз и идет под различные варианты климат крепится с веху или с низу ,магнитола стоит 1din или навигация 2din от этого зависит короб,
    [pic]2750[/pic] не доколхозил пока
    Беларусь
    А, ну тады, должно быть все гуд! Главное, конечно, найти нужный коробок. Проводов, думаю, хватит.
    Россия, Томск
    в общем примерно всё ясно..буду ориентироваться по месту..
    теперь еще вопрос- у меня щас ГАММА стоит- если ее выдернуть- иммобилайзер или еще что нибудь не взбрыкнется?
    на гамме светодиодик мигает когда машина на иммо..
    Отправлено: 20
    Код магнитольный есть? На машинах с 99г.в. родные магнитолы сами код передают, до этого года надо код заводить вручную.
    Россия, Томск
    у гаммы код есть, встает в режим SAFE после пропадания питания.. вводится одновременным нажатием ТР и ТА..
    здрасти всем. вижу не одного меня интересует перенос климата вниз рамки,тем самым освободив место под 2din. делал ли кто такую операцию и во что(сколько $) это вылилось.если да то подскажите как
    Климат и магнитола разной высоты и по разному крепятся. Перенести малой кровью нельзя, только капитальная переделка. Превратить в два дина лучше всего взяв внутреннюю и внешнюю рамки от машины с навигацией, но можно конечно и поколхозить.
    Латвия
    Станько Евгений
    Если не с разбора, то баксов 60 за пластмассу. Плюс пару часов гиммора. Потому как надо вырезать внутренний короб.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    ПАН ДИМАН
    У однодиновой внутренние крепления составляют одно целое с панелью. У 2-х диновой крепятся саморезами. К тому же рамка от 2-х диновой по размеру чуть больше.
    Россия, Томск
    чую тут не все так просто... наверно менять местами не буду- и поручу это дело мастерам..
    vadmore - будешь смеяться, но на разборках ни где нет а оригинальная на заказ 6000р.+2недели ждать. тут (на форуме) предлагал один перец рамку за 500р. но оказался фуфлыжником. Может подскажет кто есть ли разборки какие в ВАО только по VW
    Получено: 38
    Догадываюсь, о ком это идет речь.....
    Только что провели ревизию и исследование этого вопроса, и теперь могу дать компетентное заключение:
    1. Поменять местами можно.
    2. Для того, что бы это сделать надо:
    - демонтировать деталь 3B0858069K, она же L, AF, AQ, BR, т.е. рамку, у которой (сверху вниз) клима-магнитола-стационарный вещевой ящик.
    - преобрести взамен демнтированной детали четыре других:
    а) облицовка 3B0858069BA
    б) усилитель 1J0857725B
    в) каркас 3B0858757
    г) вещевой ящик 1J0857058A
    Так же, вместо установки рамки 1din 3B0858069BA, можно установить рамку 2din, соответственно, не понадобится усилитель б) 1J0857725B и г) вещевой ящик 1J0857058A.
    После установки таких комплектнов мы получим следующие возможные последовательности сверху вниз:
    магнитола 1din - ящик - клима
    ящик - магнитола 1din - клима
    магнитола 2din - клима
    Стоимость таких комплектов:
    1din - 1200 рэ
    2din - 1500 рэ
    В наличии в магазине на Вавилова на сегодняшний день есть по 2 комплекта и того и того.
    людям свойственно ошибаться и исправляться - Viktor M. - все равно спасибо. я уже звонил сегодня на вавилова, сказали есть, в выходные туда собираюсь
    Латвия
    Возьми ещё чё нибудь типа Дремеля. Там пилить надо много.
    Россия, Томск
    а не стал я городить огород- оставил как есть... ..
    поставил - всё классно , дивидюха- супер!!! очень рад..
    но! [-X
    экранчик , выдвинувшись - закрывает вентелятор, всасывающий воздух салона..и причем дивидишник воздух слегка подогревает..
    вобчем вокруг климатроника образовывается свой микроклимат ..
    в итоге у меня в салоне холодно- приходится компенсировать увеличением температуры прогрева на климатронике.. вот
  1. Меняем местами климатроник и магнитолу
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  2. Климат и мафон поменять местами
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 20:09
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:28
  5. что походу ремонта можно поменять??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 14:07
