Демонтаж ДЗ с двигателя ADR. Фотки внутренностей
    Нидерланды
    По умолчанию Демонтаж ДЗ с двигателя ADR. Фотки внутренностей
    Решил я посмотреть что за штучка эта диковинная - потенциометр. Заодно почистить ДЗ еще раз, ибо прошло уже пол года, и пару недель назад она дала мне злосный глюк в базовых установках.
    И вот результат:
    Снять удалось без особых трудностей - дорожка протореная, шланги заткнул кляпом из салфеток, потерял лишь со стакан охлаждайки. Грязи было не много. Удивило количество масла в патрубке походящем к ДЗ. На предпоследней фото на ватке видно результат промывки спиртом потенциометра. Не понимаю чему там можно ломаться все чисто и цельно, как будто тока с фабрики... Или потенциомерт просто меняет равномерность и величину своего сопротивления?
    Вобщем собрал, поставил. Заодно решил посмотреть состояние патрубка вентиляции картерных газов. Снял его, покрутил в руках - ничего криминального не нашел... Но при попытке поставить его обратно у него обломилась трубка. Значит была незамеченная мной трещина Купил новый за 25 евро у официалов Ну да ладно. При изучении старого обнаружилась еще одна незаметная трещина в изгибе в месте сварки двух частей патрубка. Если налить в патрубок воды и приложить усилие раздвигая место сварки - оттуда начинает течь... Вот так вот...
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    каких либо изменений в работе двигателя после проделанного не обнаружил
    ну зато попрактиковался в снятии ДЗ. основной гимор был когда уронил головку и она упала на "полочку" на двигателе под патрубком в масло, которое тоже там накопилось... блииинн как долго я ее оттуда доставал! ДЗ уже стояла на месте и я из принципа не хотел ее еще раз снимать... при помощи масляного щупа и исцарапаных рук за пол часа выковырял я ее оттуда... больше не буду туда ничего ронять нашел там еще потеряный когда-то винт... там такая специальная полочка для упавших запчастей
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ko, может немного не в тему, но чего ты тут чистил?
    bmw 3
    Нидерланды
    Jheka
    ну говорю же... грязи было немного в самой заслонке. а потенциометр до этого глюк мне устроил неожиданный. вот я и взялся...
    А он не чистил.. а хромом покрывал
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ko, я имел ввиду на какой части грязь скапливаеться?!
    bmw 3
    грязь скапливается по периметру самой "тарелки" внутри трубы...кольцом понемножку оседает и угол тарелки меняется...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В чем выразился глюк и были ли ошибки (номера)? Как узнал, что именно потенциометр? Устранилось ли после чистки, сборки?
    ЗЫ Фоты прелестные
    Россия, Владимир
    А как ты такие ФОТО разместил???.................
    Россия, Москва, ЗАО
    ed39
    Он их не на сайт загрузил, а на http://photofile.ru/
    Ko
    У тебя не шла адаптация?Или что было?И чистил дорожку, по которой ездит потенциометр?Какая была ошибка?Опиши подробнее плиз, очень прошу!
    Мне нужно знать, у жены Гольф 4 1.8Т, тоже адаптация не идет, ДЗ чистил.Самое не приятное, что бывает, что машина летает как самолет, даже при 4 человеках, она взлетает, а бывает, что хуже 1.6 едет.Меня это не напрягает, жена ведь ездит. Но хотелось бы это искоренить.
    Обитателем клюба вопрос.А если потенциометр не работает или не дает сигнал, что происходит с машиной?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:21
  2. Номер двигателя ADR
    от izotop в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 20:28
  3. Проблема с запуском и работой двигателя (ADR)
    от Степан2001 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 12:24
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 14:36
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
