Красная лампочка водит. двери. - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Vasyan
    У меня эта лампочка вообще не горит никогда, к чему это?
    Там разъём к светодиоду внутри за обшивкой может не подключен? Забывают иногда при сборке
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Натестили сегодня с pavel полное отсутствие ошибок
    и методом научного тыка, определили что проблема скорее в замке зажигания, т.к. если в нём оставить ключ и закрывать машину нештатной сигнализацией, то происходит защёлкивание замков с однократным пик и лампочка не загорается. Теперь собственно вопрос сообществу - какую часть замка нужно смотреть и что с ней делать?
    ПС Паша, надеюсь ты не замёрз и пиво тебе привезли в нужном количестве и вовремя СПАСИБО!
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Похоже предстоит замена контактной группы.. Нужно ли для её замены отключать аккумулятор или можно полениться и перекинуть её не отключая аккум?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Так как у тебя замки закрываются, одним или двумя срабатыванием?
    Два концевика в замке отвечают за контроль состояния замка закрыт-открыт. Даже если кнопкой в салоне закрывать замки, неисправный замок будет каждый раз пытаться закрыться, исправный - во второй раз промолчит.
    На комманду открыть замок срабатывает каждый раз.
    Извиняйте, что влезаю....
    TheTERMINATOR
    Скажи пжлста, а в чем тогда может быть причина отсутствия однократного моргания поворотников при постановке в режим SAFE? При этом красный светодиод охраны включается. А при снятии с охраны двухкратное мигание поворотников присутствует. Это тоже концевики?
    To Salexan.
    Установщики сигналки мне сказали, что данная функция вштатной сигналке (т.е. моргание поворотников) зависит от настроек блока комфорта.
    5buka
    Спасибо за ответ.
    Мы на съезде программировали это дело и выяснили, что нельзя включить отдельно отмаргивание на постановку на охрану и снятие с неё. Т.е. если вообще отмаргивание включено, то должно работать сразу в двух режимах. А вот у меня только при снятии с охраны.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Salexan
    Не знаю, у меня штатной сигналки вроде нет.
    Пока только сами замки ковырял.
    Это говорит о том что не всё взято под охрану. Смотреть микрики дверей, багажника, капота.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Замена КГ проблемы не решила, по прежнему через раз не встаёт в режим SAFE Каков вообще алгоритм включения этого режима. Я так понимаю что при закрытии замка, замыкается отдельный микрик, предназначенный только для того, чтобы мозгам сообщить что дверь закрыта. Это один микрик в машине или в каждой двери по одному? Если кто знает, на картинке покажите.. подозреваю что тот который справа.
    [pic]2814[/pic]
    Почему не прописываются ошибки
    TheTERMINATOR
    Когда одним срабатыванием, тогда и не загорается лампочка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По твоей картинке: (замок передней двери)
    Левый верхний угол - два концевика срабатывающие при вращении ключа в личинке замка.
    По середине, у меня два концевика - отслеживание положений замка открыт/закрыт.
    Концевик на проводках - зажигание света при открытии двери.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Если я правильно понял, то моя проблема в том, что от одного из микриков "откр/закр", расположенных в каждом замке, не всегда приходит сигнал в мозги. Как определить в каком замке трабл, ведь никаких ошибок не записывается???
  13. #33
    BONIFAZI Похоже у тебя не хватает одного микрика.
    Над тем, что в середине.
  14. #34
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Sergey B5/V5
    это не мой замок, фото брал тут
    http://www.taligentx.com/passat/images/ ... u=26|17|...
  15. #35
    BONIFAZI Успокоил. Тогда проверить все микрики, пайку и корректно собрать замок.
  16. #36
    Если хотите понять в чем именно причина ,надо смотреть 3,6,7,8 группы замков ,там положение каждого микрика видно , и пайка далеко не всегда помогает ,дело в том ,например ,что механизм блокировки SAFE состоит из пластиковых деталей если сервопривод подкусыает ,микрик (совершенно исправный) то видит блокировку ,то не видит ,сама собачка блокировки то-же пластиковая поэтому ремонт микриков замков лично я не практикую (что-бы потом не взламывать повторно). Что касается SAFE он требует что-бы все выключатели в замках были замкнуты (дверные и выключатели самого механизма) ,если условие не соблюдается в целях безопасности режим не будет иницирован ,соотв. и диод не моргает .
  17. #37
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Dick
    Мы на последней встрече с Sergey B5/V5 тестировали замки ВагКомом и столкнулись с проблемой - тестирование проводится с включённым зажиганием и соответственно ни штатным брелком ни брелком доп. сигнализации машина не закрывается. А на нажатие общей блокировки на вод. двери Ваг Ком только отображает состояние замков -откр/закр. Что мы делали не так?
  18. #38
    BONIFAZI ... тестирование проводится с включённым зажиганием и соответственно ни штатным брелком ни брелком доп. сигнализации машина не закрывается.... Нет , это не так , блок комфорта единственный из блоков работу которого можно проверять с выключенным зажиганием ,но ключ НАДО ВЫТАЩИТЬ !!!!
  19. #39
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Dick
    СПАСИБО Будем копать дальше...
  20. #40
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как писал Dick, надо войти в диагностику блока комфорта, и закрывая по-очереди двери, наблюдать за сигналами с концевиков.
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 02:19
  2. Красная лампочка аккумулятора !
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 01:04
  3. Красная лампочка аккумулятора.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 10:58
  4. Загорелась красная лампочка...!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 06:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:39
