За загорание подсветки в двери и сигнал на блок комфорта об открытии отвечает один и тот же микрик, который внешний - на двух проводкахСообщение от Джавдет
правда в замках дверей разные микрики за разные сигналылы отвечают.
В остальном ты всё равно прав.
Прошу не ругать ( выпил ВОДКИ (посмотри на дату и время - пятница-вечер), а сейчас "полирую" КАБЕРНЕ ).
Всё ребята сделал, т.е. устранил неисправность. После анализа зл.схем, "шевеления извилинами" и 2-х часовом копании в зл. проводки оказалось, что окислилось соединение проводов от задних дверей к блоку комфорта. Само соединение было в косе проводов, для поиска обрыва была расплетена коса проводов от блока комфорта до задней левой двери.
Раньше при открывании задний дверей свет в салоне не загорался, то сейчас все ОК, светло как днем.
Спасибо всем кто откликнулся на мою (не знаю) проблему что-ли.
Очень люблю когда все в порядке и работает ( Дева по задиаку).
Если кому интересно, типа Art 13, то могу и подробней, но не сегодня.
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
Sergey64 Поздравляю.
Я надеюсь, что ты остальные соединения в этой косе тоже подверг тщательной проверке.
Все соединения проверил.Сообщение от Sergey B5/V5
Если есть интерес в конкретный действиях, типа Art 13, могу отписать, что и как делать.
Sergey64 Не обижайся, но судя по совету, что я тебе дал - "проверять провода около блока комфорта" я эту тему уже прошел.
Коротенечко: вскрываешь подпол, разматываешь изоленту, находишь заводские спайки и обновляешь их.![]()
Какие обиды? Большое спасибо за совет!!! Просто не мог себе представить, что за почти 4 года найду не один обрыв в зл. проводах на таком авто как PASSAT.Сообщение от Sergey B5/V5
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
А что это еще за заводские спайки?Сообщение от Sergey B5/V5
находишь заводские спайки и обновляешь их.Провода в жгутах еще и не цельные?! Ужос. На всем экономят...
тип Art 13, просит уточнить подробнее (если не сложно) где ковырять соединение рядом с блоком клима?Сообщение от Sergey B5/V5
Да. Не цельные. Есть несколько проводов, выходящих из БК одним проводом и делящиеся дальше на несколько проводов. В этом месте провода и окисляются.Сообщение от Fast
А что это еще за заводские спайки? Провода в жгутах еще и не цельные?! Ужос. На всем экономят...
Не блок клима, а блок комфорта, тот что под ногами.Сообщение от Аrt 13
Если ты видел БК, то видел отходящую от него косу проводки. В первом же "перекрёстке" и находятся заводские спайки.
У меня окислилось соединение, т.е. разветвление провода от 4 контакта 12 контактного разъема блока комфорта (под ногами водителя). Разветвление провода расположено в косе проводов примерно в 30см от блока комфорта под водительским порогом. После разветвления, два провода идут в задние двери на микрики, что в замках дверей. По эл.схеме все понятно (в крайнем случае для меня).
похожая проблема нет света при открывании задних дверей не в верху не внизу сигналка не реагирует! скажите где искать!!!
Микрики в замках или общее зл.питание.
Скачай зл.схемы и разбирайся.
от клавиш в потолке свет есть а ещё нет света в багажнике.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
замерял тестером нет массы это про багажник
Тогда бы замки и стекла не работали.Сообщение от Sergey64
общее зл.питание.
grosh276
Пропаивай ноги разьема замка в двери.
подскажите где взять эл.схему блока комфорта
Принципиальная схема блока комфорта - конструкторское ДСП, в сервисы не поставляется. Только самому с печаткой разбираться.Сообщение от grosh276
извените я имел в виду отходящие от блока проводка что куда идёт!
volkswagen.msk.ru, раздел электрооборудование.
Вчера добрался до блока комфорта 2 провода от разьёма отгнили и отвалились! далее распустил весь жгут нашёл 9 заводских скруток из них 2 згнили всё что отвалилось перепаял в результате появился свет в багажнике но в задних дверях света нет! Советую всем добратся до блока комфорта в целях профилактики!!! а я полезу в концевики дверей. попробую найти схемы на volkswagen.msk.ru Всем спосибо за советы! Но не ужели сразу 2 концевика накрылись?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
grosh276
По схеме (если верить) лампы в задних дверях питаются +12В от блока комфорта с клеммы Т23/18 красно-черным проводом, который разветвляется на задние двери (где-то скрутка), далее через лампочки с развязывающими диодами на концевики соответствующих дверей, которые (концевики) замыкают цепь на массу при открытии.
Вроде так![]()
А сами лампочки в дверях проверял -исправные?
