Освещение салона
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Освещение салона
    Подскажите. При открывании передних дверей все лампы освещения спереди и для задних пассажиров загораются, а при открывании задних дверей не одна лампа не горит (подсветка порога работает). Так должно быть или накосили при установке сигнализации.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Екатеринбург
    тоже должны все загораться независимо от открываемой двери если переключатель на плафоне в крайнем правом положении.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если до установки сигнализации было все в порядке, то накосячили установщики.
    Остались только дети.
    Sergey64
    установщики куда лазили? от этого и пляши
    Я не знаю как было до установке сигнализации.
    Так они и скажут куда лазили, говорят так и было.
    Сигналку ставили давно около 4 лет назад.
    У кого при открывании задних дверей загорается освещение?
    Да наверно у всех загорается при условии что все микрики рабочие, у меня вот с водит.двери то горит то не горит, на форуме есть лекарство тока руки не доходят.
    Даже в ТАЗе загорается
    Что можно почерпнуть из такого ответа? Где советы, что смотреть?
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    Sergey64
    1. Положение выключателей/плафонов
    2. Лампочки
    3. Проводку
    Прошу внимательно читать первое сообщение:
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergey64
    Это нормально, если все переключатели в среднем положении.
    Только на той двери, которая открыта.
    Это в идеале.
    Все переключатели салонного освещения в среднем положении. При открывании любой из задних дверей подсветка порога загорается, а освещение салона нет. Правильно ли это?
    Лампы, проводка, думаю целые т. к. при открывании передних дверей освещение включается.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    нет, не правильно!
    pavel
    Спасибо.
    Буду искать причину.
    Россия, Липецк
    Проблема один в один, насколько я понимаю, если подсветка порога работает, то это не микрик (или не так ?). Сигнализация у меня не причем, все точно работало после ее установки целый год.
    Sergey64 отпиши, пожалуйста, если найдешь причину
    Нашел эл.схемы. Посмотрел и появились несколько вопросов перед тем как разбирать авто.
    Конкретно подскажите те у кого нет задних эл.стеклоподъемников.
    При открывании задних дверей загорается или нет подсветка салона?
    И вопрос к тем кто хорошо разбирается с Elsa.
    Можно ли программно отключить подсветку салона при открывании только задних дверей?
    Получено: 20
    Загорается
    Нет, нельзя.
    При открытии любой двери (багажник универсала не считаем) загораются все плафоны (салона) при условии, что они включены правильно. И подсветка той двери, которая открыта.
    В твоём случае нет реакции на открытие задних дверей.
    Реагирует ли сигнализация на открытие задних дверей?
    То что загорается свет внизу двери говорит о том что микрик в замке работает и до лампочки сигнал доходит. А вот до блока комфорта он (сигнал) уже , видимо, не доходит. Смотри проводку около блока комфорта-возможен обрыв (окисление) провода (-ов).
    oleg-kv
    Спасибо за лаконичный ответ (без шуток).
    Sergey B5/V5
    Теперь полезу в блок комфорта смотреть повода.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Реагирует ли сигнализация на открытие задних дверей?).
    Добавлю - в большинстве своем установщики сигналок подключаются к центральному плафону (сигналка срабатывает при загорании света, точнее, от сигнала с двери на зажигание света) - и вопрос в данном контексте звучит уже гораздо более актуально для Sergey64 - т.е точно надо смотреть реакцию сигналки на открытие задних дверей - свет-светом, и без него можно потерпеть, а охрана-то не терпит отлагательств.
    Угу, очень похоже, правда в замках дверей разные микрики за разные сигналылы отвечают - мож и в этом тоже дело.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
  1. освещение салона и багажника
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 15:53
  2. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 21:37
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:00
