привет Всем ! Принимайте новичка в свой клуб![]()
Месяц назад приобрел своего пасю , до этого ездил на wv венто .
Сегодня сталкнулся с проблемой загорелся желт. двигатель на панели , PRND432 горит красной сплошной чертой , периодически горит желтый треугольник , во время переключения с парковки в режим D происходит резкий толчек вперед ,раньше все было плавно.
Завтра поеду на диагностику ,может кто подскажет что за хрень ?,
И еще где можно посмотреть что означают предупрелительные выскакивающие надписи на панели у американцев на английском языке типа Top up wash fluid ,может у кого есть список с переводом ?
Заранее спасибо![]()
игорёк
Может какой-то датчик навернулся, или что-то подобное.На диагностике все скажут.![]()
По коробке - на диагностику смотреть что за ошибки.
Вывести АКПП из аварийного режима может помочь скидывание клеммы с АКБ, если ошибки не серьёзные.
Толчок в аварийном режиме будет, да и езда не очень.
По надписям смотри "Базу знаний" http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=56
правда там про надписи на немецком, но думаю ты разберёшься.
Про твою надпись - машина просит долить омывающей жидкости в бачёк.
закончилась жидкость омывателя....Сообщение от игорёк
Top up wash fluid![]()
привет...в нужное место пришел...обживайся!!!!![]()
коробка в аварийном режиме...Сообщение от игорёк
причина - на 90% ДМРВ - расходомер воздуха...
потому как самой коробке умирать рановато... [-X![]()
возможны и другие причины...
нужно сделать диагностику...![]()
1967s
Прив кстате я уже заказал ДМРВ в субботу должен прити,
поменяю расскажу.
Привет Всем !
Сегодня вроде разобрались в чем беда , в блок управления АКПП
залилась вода , теперь пытаются выяснить как она там оказалась ,
решили разобрать блок ,все просушить , посмотрим что будет дальше ,
у кого нить было что то похожее ?![]()
оказалась она там скорее всего по причине забитости сливных отверстий в аккумуляторном отсекеСообщение от игорёк
или слива конденсата из системы климата (кондиционера)
есть ещё одна возможная причина - плохо свареные после аварий швы...![]()
вода под коврами (похожее ) - да почти у всех...![]()
1967s![]()
Суши блок должен ожить.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Если вдруг просушка и утруска не решит проблемы, блок управления АКПП для AWM есть в наличии, обращайся, не стесняйся.Сообщение от игорёк
решили разобрать блок ,все просушить , посмотрим что будет дальше![]()
Рекомендую так же заглянуть и под водительский ковер, там так же может плавать блок комфорта. Так же кроме просушивания самого блока было бы не лишним просушить и проводку, проверить её целостность.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
игорёк
Добро пожаловать!![]()
Ты заходи с вопросами,если что не получиться.![]()
Спасибо Всем !!! И Вообще вижу что здесь собрались классные пацаны !
наливаю из графина ...
Вообщем пока отделался легким испугом :
блок просушили и он ОЖИЛ,пока лежит под ногами под правым сиденьем, думаю поезжу так с недельку чтоб он окончательно подсох.
Съездил на ночную автомойку ,там подняли всю обшивку под сиденьем и девчонки кёрхером поливали на подкрылки , на днище ,вообщем нашли трещину, в кузове естественно , она была прямо под ногами правого сидения ,предыдущий хозяин пытался ее замазать чем то типа битума,завтра заеду к спецам думаю заварить .
Такое ощущение как будто предыдущий хозяин наехал на острый штырь , продырявил днище и залепил соплями![]()
Вообщем если АКПП перескочит в аварийку сразу смотрите под коврик![]()
