2 дня назад менял наружние ШРУСы, выехал из бокса и при торможении подрабатывает АБС. Подрабатывает именно в конце торможения и этим постоянно напрягает. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо!
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Накосячили с датчиками... Как вариант.
bmw 3
как могли накосячить.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Надо датчики до конца посадить.При замене возможно они немного отошли.![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Что значит подрабатывает АБС.Сообщение от Ильдар
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
100% +1Сообщение от lifter
Ильдар
Слегка постучи по ним, чем нибудь не очень железным![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Было такое и не раз! Порог чувствительности при этом датчика падает.
Остались только дети.
Сообщение от Ильдар
меняя ШРУСы - не удосужились сделать это аккуратно - сдвинули датчик или датчики АБС а ступицах...
вот АБС и работает абы как...
датчики берут сигнал с гребенки ШРУСа...
1967s
а вообще, там косячить негде, я сам это все своими рукаим проделал. Но проблемы почему то возникают постоянно.меняя ШРУСы - не удосужились сделать это аккуратно - сдвинули датчик или датчики АБС а ступицах...
Сообщение от pavel
там косячить негде, я сам это все своими рукаим проделал. Но проблемы почему то возникают постоянно.![]()
ну да...я тоже проделывал это раньше...![]()
Паша, заметь (я и сам всегда удивляюсь) - как только ШРУС или с подвеской чего мастерят - так в каждом втором случае - косяк с датчиками...![]()
чего они - не знают что они там нежно стоят...![]()
1967s
А я понял в чем проблема. Чтобы снять привод, они отсоединяют один нижний рычаг, а что бы его отсоединить, не имея съемника, надо долбить кувалдой по поворотному кулаку. А от таких ударов, датчики и вываливаются.
ЗЫ выбирайте ПРАВИЛЬНЫЙ сервис, а лучше делайте свой авто сами. Гарантии качества и всегда низкие цены.
Ильдар, такаеже фигня с АБСом была после замены рычагов. При тормажении (даже самом плавном) при скотости около 10км/ч начинало подсрабатывать АБС.
Лечение: снял колесо (с той стороны где менял), через деревяшку простучал датчик (визуально милиметра на 2 вылез).
Теперь всё![]()
было такое,надоели мастера с кувалдой![]()
Снял логи АБС ваг комом,там очень наглядно видно как один датчик неправильно скорость показывает при разгоне и торможении (медленнее реагирует на ее изменение )
Угу, если сам накосячишь - в 2 раза дороже заплатишь, а если сервис, то по гарантии...Сообщение от pavel
Archi
А зачем косячить? Тебе в сервисе накосячат в разы больше, только ты этого не заметишь, а когда эти косяки вылезут, то о гарантии, как правило, говорить уже не приходится.Угу, если сам накосячишь - в 2 раза дороже заплатишь, а если сервис, то по гарантии...
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Да эт однозначно датчик, только главное не перестучать, а то его гребёнка задерёт и он испортится, мне в сервисе говорили что надо со щупом устанавливать тоесть вставляют щуп определённого размера между датчиком и его упором и подстукивают, ну а можно просто визуально увидев при снятом колесе что он не до конца углублён подстучать деревяшечкой, но обезательно провернуть шрус и проверить чтобы он об гребёнку не цеплял. Вот, может правда непонятно написал
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
господа знакомая проблемапроходил уже! надо просто вставить до конца датчик АБС в гнездо, он неровно стоит поэтому АБС и срабатывает
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
вот ссылочка
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E0%FE%F2
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
