РЕЛЕ стеклоочистителей!!! - Страница 2
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Crazy Max
    А может кол-во взмахов зависит от погоды
    Ничо от погоды не завист, частота взмахов ависит лио от положения флажка на подрулевом переключателе, либо от интервала взмахов установленным на программирумом реле, либо просто от реле. Согласен что трапеция закисает на раз, но это в основном сказывается на нагреве двигтеля трапеции в связи в увелченной нагрузкой (лечится тож не сложно).
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Тебя интересуют релюхи с номерами 197 и 377
    Реле 197 не нашел, нет его и все тут.
    Россия, Майкоп
    у меня такая же проблема появилась сегодня ,вниз нажмешь что бы разок махнули ,а они раз 5-6 трут, и останавливаются бывает как хотят! кто решил, что менять?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    99% надо перебирать и смазывать трапецию.
    В прошлом году была такая проблема, сменил 3 релюхи, не помогло. Перебрал трапецию - всё встало на свои места.
    Россия, Рязань
    После описанных мною событий, ничего не менял. В плане реле. Самовольное количество взмахов стеклоочистителей тогда прошло самосабой. Прошел год. За это время (летом) сломалась трапеция стеклоочистителей. Заменил ее на б/у. Сейчас началось все по новой, машут сами по себе.
    Поэтому делаю вывод, что перебор трапеции не поможет. Хотя... все может быть, и чудеса на свете бывают.
    Вопрос остается открытым, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Странная логика.
    Физика процесса примерно такова: из-за подзакисшей трапеции увеличивается нагрузка на мотор --> увеличивается ток, проходящий через реле --> оно начинает работать некорректно.
    Профилактика трапеции - это вполне себе выход. Другой вопрос, что профилактика такая может требоваться чуть ли не каждую зиму.
    Если не устраивает - можно купить новую трапецию. Вариант БУ поможет в той же мере, что и профилактика своей трапеции, что подтверждается Вашим опытом.
    P.S. Мне интересно, есть ли комплект уплотнений на трапецию отдельно? Думаю, если б их поменять при профиактике, можно было б увеличить интервал нормальной работы.
    Россия, Майкоп
    Bazarov
    понял, спасибо ,теперь надо время выкроить
    Россия, Майкоп
    сегодня разобрал реле, там стоят две катушки, так вот контакт на лепестке одной релюшки выгорел и сам лепесток подгорел, следы подгорания даже внутри на корпусе остались. как вариант пока почистил пластинку и все окей! пауза как положено...
    Россия, Рязань
    В книге "Сто советов автолюбителю" для тазиков - этот случай описывается, и причиной сомовольного взмаха стеклоочистителей являлось закисание контактов в электромоторчике. Там предлагалось его разобрать и почистить контакты.
    Стоит отметить, что сей сабж происходит только при температуре от 0 до +3 С. При увеличении температуры за бортом, сей глюк проходит (у меня, не знаю как у остальных).
  1. Куплю Реле стеклоочистителей 377 (4B0 955 531 A)
    от gyurza2000 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 08:38
  2. Реле стеклоочистителей
    от gyurza2000 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 09:36
  3. Куплю Реле стеклоочистителей.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 02:17
  4. Реле стеклоочистителей №192
    от Vlad-VWB5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:13
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 10:40
