Кажется приказывают долго жить! Включаю стеклоочистители, так сказать, на первой передаче, а они вместо одного взмаха канают по стеклу раз пять-шесть (сволочи).
Подскажите где находиться реле и его номер, и можно ли самому его заменить?
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Находится оно на релейной панели, слева, под торпедой. Надо снять нижнюю левую часть торпеды (открутить 4 торкса) и твоему взору откроются два релейных блока. Тебя интересуют релюхи с номерами 197 и 377. Заменить самому можно без особого труда. Только надо однозначно определить, в реле ли это дело.
Viktor M
И как определить в чем дело?
Сам бы определил достаточно быстро, а вот как это объяснить - надо подумать, в течение дня отпишу.Сообщение от stepb5
Viktor M
Давай буду ждать!
Еще для установки диагноза: бывает работает нормально, как и положено, потом опять от 3 до 7 раз возит щетки по стеклу. Потом снова работает в норме и снова "троит" (4-5-6-7 раз)
stepb5, поставь для проверки реле от таз-2115.
У меня случилось следующее, машина простояла около месяца без движения, когда поехал включил дворники (был небольшой дождь) они дернулись и замерли минут пять помогал им рукой (раскачегаривал), через определенное время потихоньку, сначала с помощью, а потом сами заработали, сейчас работают вроде бы нормально, я честно говоря и забыл бы про это, если бы не прочитал данную прогу, что у меня было, может из той же серии, проясните.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от kucap
Я на Т4 Транспортера ставил от 09, работает нормально, нареканий нет, проблемы были как у stepb5, пропали, но лучше конечно ставить оригинал реле.
kucap
Pirogoff
Спасибо за совет, надо будет сейчас попробовать!
Напрягает только, что они от ТАЗиков. Никакого там перенапряжения для элетрики от них (РЕЛЕ) не будет? А то я в электрике не силен.
stepb5, у меня ситуация похожа, только дворники в прерывистом режиме живут своей собственной жизнью, могут оин взмах сделать, могут несколько, а могут только дернуться и встать.
У меня барахлит реле № 197. Замену пока не нашел....![]()
MdM
И такая хрень проскакивает......... млииииииииииин
stepb5, у меня стоит уже полгода нареканий нет.
| Получено: 33 Отправлено: 38 |
stepb5, проблему решили?
Если да, то как? Дело в реле было?
А то у меня точно такая же проблема была. А сегодня по пути на работу стеклоочистители умерли совсем...Еле доехал.
VW Passat 1.9 TDI AHU - был!
2 Citroen C4. 1,6 (109 л.с.). Золотистый и Черный.
Игорь МИФСообщение от Игорь МИФ
Похоже товоя проблема в закисании втулок трапеции дворников. Можно разобрать, почистить и смазать (ищи статью в Ремонте), но можно несколько раз пролить их WD-40. Но это временное решение, которое придётся периодически повторять.
stepb5, у меня похожая хрень была... дворники жили своей жизнью - стоило только тронуть рычажок и они начинали махать , причем кол-во взмахов зависело непонятно от чего
. Причем махать начинало даже при выключенном режиме (стоило только включить зажигание)
. Меня это достало
, отключил для начала разъем на стрекозе - все равно машут хаотично. Полез к реле и снял то, которое щелкало (номер не помню
) - определил просто приложив к нему руку. Снял его и разобрал - проблема оказалась в отвалившемся контакте на лепестке внутри . Он как бы точечной сваркой был приделан
. Паяльник с флюсом, кислотой и припоем в зубы
- зачистил , припаял на место , поставил - все ОК
до сих пор.
P.S. А за само реле у меня на Атланте попросили 30 уёф![]()
Сейчас вроде бы работают нормально, но все равно огромное спасибо за совет, если опять зависнут, буду делать.Сообщение от Чубук
Лучше не ждать, а упредить.Сообщение от Игорь МИФ
Согласен, но пока катастрофически не хватает времени (хотя это тоже не оправдание).Сообщение от Чубук
DimaVW
Проблема не решена до сих пор.
Стеклоочистители последнее время взялись за голову и работали в нормальном режиме.
А вчера сцуки![]()
опять зажили своей собственной жизнью. Достали!!!!!!!!!!!!!
Буду ставить реле от 15-го ТАЗИка. Отпишу когда поставлю.
А может кол-во взмахов зависит от погоды![]()
На самом деле тоже самое изредка бывает![]()
