Расход 20 литров на сотню по городу..... - Страница 3
  1. #41
    sergey477
    тёзка - на ветер не будет...в любом случае - промывка форсунок - если их никогда не мыли - процедура весьма полезная...
    так что - чистим-адаптируем ДЗ и моем форсунки...
    потом видно будет...
    ПС: мыть форсунки - на старых свечах...после промывки - свечи заменить...
  2. #42
    Россия, Нижний Новгород
    Владик
    Эх, прокатиться бы на том Пассате, который едет так, как должен при исправной работе двигателя, что бы понять исправен ли мой
    Кстати о фильтре - я вчера его открывал, сам фильтр нормальный, а вот под ним в нише песка целые барханы
  3. #43
    песок - вычистить... [-X
  4. #44
    1967s Ну, как скажешь,
    Цитата Сообщение от 1967s
    тёзка
    , моем форсунки, значит моем форсунки
    Песочницу тоже пропылесошу
    Как проделаю эти работы о результате сообщю.
  5. #45
    Возможно накрылся расходомер воздуха....и топливные форсунки надо прочистить....от этого может кушать и в два раза больше....от смены одного воздушного фильтра ничего кардинально не поменяется, если все вышеуказанное не работает должным образом
  6. #46
    Россия, Москва, САО
    дык реальный расход очень может отличаться от того что компьютер показывает, у меня на компьютере 15 примерно а реально 14 выходит,бывает меньше,ты просто проверь нормально, бак до отсечки залей, и поезди сколько нить ну до пл бака примерно а потом по новой заправь до отсечки и посмотри сколько там в чеке будет точно литров, вот отсюда и плясать уже надо.
    А инжектор почистить никогда не помешает,токо не ультразвуком а винсом иначе можно заодно еще и форсунки запороть.Я сам чистил но это летом, щас конечно проблематично будет возиться с мотором, проще на сервисе 1000 отдать.ну и фильтра все разумеется поменять воздушный топливный. 20 помоему очень много, это ж не джип все таки.
  7. #47
    1967s
    Сейчас звонил официалам у нас тут в Нижнем, они сказали, что после промывки расход не снизится, однако динамика лучше станет, говорят ремень ГРМ с преднатяжителями смотретьнадо, и еще чего-то про фазы газораспределения буркнул. Как думаешь не разводят меня?
  8. #48
    Может заодно они тебе туда и диагностику турбины припишут? Разберут полмашины блин......плохо когда не знает, что надо делать...а предлагают смотреть что попало
  9. #49
    Россия, Москва, ЗАО
    Если форсунки были грязные, то расход упадет очень сильно, если чистые то ничего не изменится.
    Я тебе расскажу свой опыт с огромным расходом.Я купил свой пассат в Германии, ездил по городу, расход был 16-18 литров с климатом.Я долго понять не могу, притом машина еле шевелилась.Ехал по трассе спокойно, 100-120 км/ч, расход держался 12.8-13.5л.Машина выше 180 км/ч не разгонялась.Я приехал, сразу записался на чистку.Спалили банку Винса, выкрутили свечи, а там все они в гадости какой-то.ВВинтили свечи, завели, я проехался...я машину не узнал, часа 2 гонял как мог, каждую передачу до 6 тысячь и вперед.Расход был 15л.Перестал гонять стал 11.5-12л(с климой).До этого был 16-18л при спокойной езде.
    Расход у меня упал в 1.5 раза, и машина стала ехать на свои 150 л/с.
  10. #50
    как пить дать разводят...
    теоретически конечно ремень, перепрыгнувший на 1 зуб - меняет картинку...но - тогда у тебя машинка нормально работать не будет...
    про форсунки они правы отчасти...я уже писАл - может быть и ничего не изменится...если они нормальные...
    НО - если они грязные, то их чистка картину изменит ощутимо...
    у всех по разному...
    вот тоже как вариант...например...
  11. #51
    ZZZloy
    А она что ещё и свыше 180 умеет разгоняться
    На субботу записался на чистку форсунок.
  12. #52
    Украина, Харьков
    обязательно отпишись ,когда закончиш
  13. #53
    BAD Обязательно сообщу о результатах.
  14. #54
    шутка юмора... [-X
    да - в среднем 220 спидометр показывать должен...
    и ДМРВ проверь...если у тебя больше 180 никак - может быть он и виноват...
    (если конечно турбина ещё живая)
  15. #55
    Делал диагностику у официалов в Нижнем? Вот это самая первая ошибка, судя по отзывам людей пытавшихся делать чего то у официалов: ездить к официалам у нас в Нижнем нельзя в принципе, ну разве что если у тебя машина на гарантии или у тебя слишком много лишнего ловандоса и тебе хочеться снимать лапшу с ушей что они тебе там наговорят. Найди нормальный сервис и сделай диагностику там. А то подтраивает цилиндр какая то интересная неисправность такая абстрактная, особенно забавно "в принципе это еще нормально" или там как оно звучало.
  16. #56
    sergey477
    Да, уж. Будь любезен, отпиши подробно свой визит в "Артан". А вообще, если есть желание, VAG-COM и все остальное к нему у меня есть. Можешь подъехать и сами посмотрим на имеющиеся ошибки.
  17. #57
    О, привет Нижегородцу! Не будешь против если я к тебе когда нить обращусь по подобной проблеме в случае чего?
  18. #58
    OldNick Я съезжу в Артан в субботу, а в понедельник отпишу. Что касается VAG-COMa, то думаю, что заеду, поскольку у меня ещё одна проблема обнаружилась - не работает круиз контроль (лампочка включается на панели, а система не работает). На данном сайте поиском полазил, вычитал, что VAG-COMом можно диагностировать данную неисправность. Да и вообще, хотелось бы VAGом полазить, посмотреть какие ошибки, как и чего.
  19. #59
    kandrik
    sergey477
    Чем смог-помогу. Пишите, приезжайте.
    sergey477, про "Артан" обязательно отпиши.
  20. #60
    И так, был в субботу в Артане. Правда рассказывать особо нечего, поскольку их сервисный центр переезжжает на новое место, и половину оборудования они к субботе уже вывезли, поэтому чистку мне не сделали
    Пропылесосили песок из ниши под воздушным фильтром и подключали машину к компьютеру, что бы ещё раз попробывать продиагностировать из-за чего такой большой расход. По компьютеру всё идеально, никаких ошибок не зарегистрировано.
    Я разговорился с мастером, и он сказал, что скорее всего такой расход из-за неисправного расходометра воздуха, по его словам эта штука не диагностируется (неправильно поставленный ремень ГРМ он отмёл сразу, поскольку диагностика отразила бы характерные показатели). Посоветовал ещё раз приехать, поставить новый расходометр прокатиться и посмотреть, если расход придет в норму, значит в нем дело, если нет, то будем искать дальше, хотя он непредставляет, что там может ещё быть не так.
    Сколько может стоит эта запчасть?????
    Он ещё спросил, как ведёт себя машина, резвая или не очень, ну поскольку мне сравнить не счем, я сказал что довольно резвая.......
    После выезда с сервиса, думаю дай ка я её погоняю как следует и проехался в довольно агрессивном режиме, расход при этом не поднялся выше 14.8 литров на сотку Я её и так и сяк - одна фигня, больше 14.8 не поднимается. При езде в городе 50-60 км/ч при плавных троганьях 17-19 литров, что за штука понять не могу
    Я записался к ним на следующую субботу, т.е. на 2-е декабря.
  1. ПОМОГИТЕ РАСХОД 25 литров!
    от Martens в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 23:35
  2. Расход топлива американцев по городу...Важно!
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 20:35
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 12:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 17:12
