понятно...Сообщение от sergey477
после снижения оборотов стук пропадает до следующей заводки после длительной стоянки.![]()
когда менял масло последний раз..
какое масло залито сейчас...
какой уровень масла...
теперь так :
1. Возможно выкрутился обратный клапан для ГБЦ (стоит в маслоохладителе и не дает после остановки мотора стекать маслу из ГБЦ в поддон...тогда при запуске в ГБЦ масла достаточно сразу...для создания нормального далвения...)
если же давления при запуске в ГБЦ нет - стучит цепь привода распредвалов в задней части мотора...пока нужное давление там не создастся...
но этот стук - короткий...всего пару-тройку секунд...![]()
если же стучит пару минут до прогрева и снижения оборотов на ХХ -
2. Умирает (умер) натяжитель цепи распредвалов ( он работает как клапан благодаря давлению масла внутри )...растянута цепь...натяжитель её не натягивает...она и стучит...
нужно менять натяжитель...вместе с цепью желательно...
3. Недостаток масла, и его старость и плохое качество тоже рождает подобный эффект
проверить уровень...для турбомотора масло должно быть на макисмуме...если масло на минимуме и оно старое - тоже может стучать на прогреве..
4. умирает масляный насос...
вкратце вот так...не слыша лично этот стук...
итого :
1.проверить уровень масла...долить если мало...
2.поменять если старое и непонятно откуда...
если после этого стук не пропал -
поехать и продиагностировать машину...на предмет стука и замен...
1967s
Масло заменил месяца полтора назад, когда машину из штатов пригнали. Залили Castrol GTX Magnatec SAE 5W-40.
Кстати, уровень масла правильно на холодном движке определять или на прогретом?![]()
sergey477 Если ты делал диагностику в "АРТАНЕ" на Гагарина, то надо было взять распечатку кодов ошибок, так проще было бы найти ответ.
Опять же....диагностику ЧЕГО они тебе делали?
уровень масла правильно на холодном движкена холодном...
раз так - тогда проверь уровень...если он в норме - тебе светит проверка давления масла...
проверять минут 15-20 при ПОЛНОСТЬЮ прогретой машине...Т - 85-90 градусов..
если ненормально - замена маслонасоса...
если давление в норме
(норма : на ХХ не регламентировано, но в норме ХХ для твоего мотора- это 1.6-1.7 бара, до 2-х )
на 2000 оборотах 2.5-4.5 бара
на 6000 оборотах не более 7 бар..)
тогда тебе придется пристально проверить натяжитель цепи...
вероятно - его придется менять...![]()
1967s
Сейчас звонил в сервис по поводу моего расхода, мне сказали что необходимо сделать промывку инжектора и почистить патрубок дросельной заслонки. Как вы считаете - это может являтся причиной расхода в 20 литров по городу?
У меня тоже 20 жрет, я уже смирился.
Поменял все фильтры, свечи, масла, ремень и т.д. результат тот же 20л./100
Ошибок нет, кроме традиционных для америкосов.
Вот такая история.
Alexs86
Если бы я знал, что он будет столько кушать, я бы лучше аудюху с более мощным движком взял....... Да и вообще столько проблем с этим пассатом, подумываю продавать его нахрен, закалёб он уже.....
Слушай, а промывку топливной системы не пробовал делать?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Главное, думал куплю 3-х годовалку и проблем знать не буду, а в итоге проблема на проблеме, куча денег и куча времени, блин....
sergey477.
Серьезных проблем пока не было, тьфу тьфу. Топливную систему не чистил, у нас в городе с нормальным сервисом напряг, могут так почистить, что потом вообще не поедет. Так что предпочитаю не соваться без сильной надобности, а расход по ходу у всех такой, может так и должно быть?
Alexs86
Да как же у всех, ребята говорят литров, ну максимум, 13-14 по городу, в условиях зимних пробок, кушает, но ни как не 20![]()
У нас в городе тоже грамотеев в автослесарном деле хоть отбавляй, но это меня еще больше напрягает и подрывает к сливу этой машины, которая, как ожидалось, должна была только радовать.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
в смысле у всех америкотов!?Сообщение от Alexs86
слышал даже и того меньше, 10 - 11!!!Сообщение от sergey477
Sultan_SPb Вот-вот, 10-11......
В нашем городе-герое Минске много паленого Магнатека продается. У людей клапана зависали из-за парафино-образной чачи, которая образовывалась под клапанной крышкой. У меня на работе двое коллег попали!![]()
Dzzimma Да, негодяев везде хватает........
Вот что им мешает качественный товар продавать, не могу понять![]()
Dzzimma
надо в специализированных местах покупать, куда можно ghtlmdbnm/
не в тему: знакомый купил бочку масла, чемпион кажись, по халявной цене, не хотел разоряться на какое то оригинальное, пришлось разариться на капремонте!
1. Не патрубка заслонки - а саму заслонку... [-X ( что такое промывка ДЗ - легко найдешь на форуме в ПОИСКЕ )Сообщение от sergey477
2. Промывка инжектора ни при чем для такого расхода...
3. А ты вообще как расход замерял?( хочу понять насколько цифра точна)
Sultan_SPb Ну вообще-то это верно, что надо нормальные жидкости по нормальным ценам покупать, только вот встречаются негодяи которые по таким же ценам продают бадягу.
Один из них менял масло на СТО, где написано "Официальный сервис CASTROL". После предъявления претензий - понятное дело, что от всего открестились.Сообщение от Sultan_SPb
в смысле у всех америкотов!?Сообщение от Sultan_SPb
Да, я имел ввиду америкосов. 20 л./100 это средний по компу, я так понимаю реальный меньше немного должен быть.
А вообще забил я на этот расход, надоело голову этим забивать.![]()
По итогам диагностики, все в нормально, а если жрет он двадцатку да и хрен с ним. Предыдущая Тойота тоже около 20 хлебала, так что в расплох меня Пассат не застал
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
SORRY, отвечать с цитатой не научился еще![]()
quote="1967s"]А ты вообще как расход замерял? ( хочу понять насколько цифра точна)[/quote]
У меня бортовой комп выдает расход от 17.5 до 22.5 литров, взависимости от погодных условий и пробок в городе. Кроме того, в бак я всегда заправляю 47 литров (стрелка до заправки находится между первой и второй красной черточкой).
Так мне стоит записываться на процедуро промывки инжектора или нет смысла? А то я уже телефон в руках держу, хочу в сервис записываться......Сообщение от 1967s
1967s Серёж, подскажи пожалуйста последовательность действий в моей ситуации, а то я сейчас только деньги на ветер выкину, а неисправность так и останется.![]()
[/img][/code]
sergey477
При грязных форсунках жрать может и не так еще.При грязном впрыске машина будет ехать плохо, жрать бензин.Я бы начал с чистки впрыска сразу же.
Хотя ты знаешь, смотря как ездить, я после чиповки мотор, ниже 20 не опускался.
Смотри фильтр воздушный, замерь еще не БК, а деление пробега на залитый объем топлива.
