ошибка 17965
Тема: ошибка 17965
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию ошибка 17965
    Скинул все ошибки, но все же загорелся Чек и опять вылезла та же ошибка:
    17965 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Р1557 - 35-00 - -
    и
    17544 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Р1136 - 35-00 - -
    Подскажите, плиз, где искать, а то расход многоват?
    Съебёж, Эта Страна
    Bogdan_Sax
    Для начала проверяй систему регулировки наддува, т.е. клапан N75 и его "обвязку". Также проверь давление наддува.
    04/AWT/GFY
    А алгоритм каков, проверки N75? Я поиском определенных ответов не нашел, кроме как проверить все трубки на герметичность. Да и еще, N75 может влиять на расход или все же лямда зонды надо смотреть?
    Съебёж, Эта Страна
    Bogdan_Sax
    Алгоритм простейший: VagCom - 01Двигатель - 08Тест ИМ...
    Вот порядок проверки:
    [code]
    1. Activated charcoal filter solenoid valve 1 -N80
    2. Secondary air inlet valve -N112
    3. Secondary air pump relay -J299
    4. Charge pressure control solenoid valve -N75
    5. Inlet camshaft adjustment valve 1 -N205
    6. Turbocharger divert air valve -N249
    7. Injector, cylinder 1 -N30
    8. Injector, cylinder 3 -N32
    9. Injector, cylinder 4 -N33
    10. Injector, cylinder 2 -N31[/code]
    Следовательно когда дойдешь до пункта №3, ты должен услышать щелчки под капотом. Убедись что щелкает именно 75!
    04/AWT/GFY
    Меня больше интересует 17544,пока решение не найдено.....
    Dick
    Денис - помнишь мой Пассат...
    там -
    17544 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси -
    выскакивала несколько раз за год...
    а вылечил ты сам в конце концов...
    когда ГНЦ меняли - ДТОЖ выловил...
    после замены - пропала эта штука напрочь....
    как вариант?...
    Наконец-то сделал диагностику. Вроде все щелкает, все замечательно. Дает 3 ошибки 17965, 17544 и 16524. Ряд 1 -зонд 2: нет активности. Я насколько понимаю это второй зонд, который после катализатора стоит.Вопрос: его надо менять, как это сделать, туда не подобраться. И если я возму без фишки лямду BOSH, какая схема соединения проводов (4 контакта)?
  1. AWX ошибка 17965
    от Egor48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 14:37
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  3. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
