Чудеса с АБС.
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Чудеса с АБС.
    Коллеги, кто что скажет, ситуация:
    Стою, жду возможности повернуть налево.
    Трогаюсь, поварачиваю руль влево, загорается лампочка АБС.
    Так происходит практически каждый раз при крутом левом повороте.
    АБС естественно работать перестает, пока не перезапустишь зажигание.
    В других случаях все работает нормально...
    Что за чудеса такие?
    InFerNo
    проводка датчика?
    Цитата Сообщение от JH
    InFerNo
    проводка датчика?
    Думаете коротит где-нибуть?
    Беларусь
    Может датчик какой-то разболтался? При повороте провод изгибается и выводит его из нормального состояния или сама проводка из-за того же изгиба провода?
    или контакт пропадает... тем более если только в одном положении....
    Беларусь
    Во-во.
    датчик АБС на колесе...
    сделай диагностику, чтобы увидеть какой (правый или левый) датчик АБС глючит...потом снимай колесо, проверяй проводку и чини её/меняй датчик..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    +1
    Остались только дети.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    +1...узнаешь какое колесо-снимай его и шевели провод...если все нормально, то думаю что сам провод тут ни при чем, это датчик...хотя они все равно меняются вместе...чего это я..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    InFerNo, два раза такая ботва была. Оба раза дохлый датчик.
    Не знаю, как на Пассатах, а у меня они очень страдают от грязи и соли.
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Россия, Брянск
    У меня такая штука была, когда на Ауди -100 ставил докатку! У тебя колеса одинаковой размерности?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
