Привет парни! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Ситуация такая с утра завожу машину гидрики постукивают пару секунд и все в норме мотор работает тихо и ровно, но приблизительно после часа ,двух езды по городу опять начинается стук компенсаторов и так каждый раз, масло mobil1 5w50, после замены масла прошло 3000 км
| Получено: 0 Отправлено: 20 |
Гони на сервис - меряй давление масла - оно разжижается и на горячуюю гидрики стучат.....Сообщение от dimon177
Насос, короче, масляный надо инспектировать, и , если что, менять....
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Джавдет
+1...![]()
dimon177
Может быть и давление, и сами гидрики подходят.
На холодную не стучат - вряд ли гидрики.... Мерить давление надо, тогда точно скажут всё.Сообщение от ZZZloy
dimon177
Зы: машин-то какой?
dimon177
99% маслонасос на замену.
Какой движок?
Джавдет
Что ни новая неделя, то старая тема...![]()
Ну как это?Сообщение от Джавдет
Стучат.А если будут мороз, то будут молотить долго.Сообщение от dimon177
Неправильно. Молотят они до тех пор, пока масло достигнет головки блока цилиндров. Сильно от холода этот интервал не изменится. По крайней мере, он останется в пределах несколька секунд.Сообщение от COOLLER
После часовой езды (раньше или позже) температура масла достигает рабочего режима, а, следовательно, и минимального показателя своей вязкости. Давление падает -> стук компенсаторов.
Bazarov
Объсяни тогда такое:
В3 пассат.Лето, гидрики не молотят.Зима...-20С.Молотят пока мотор не прогреется до 70С-80С ОЖ.И ты хочешь сказать, что за 30 минут масло до ГБЦ не проходит?
Я озвучил причину вот этого.Сообщение от COOLLER
В твоём же случае причина может быть иной.
это гидрикам почти смерть настала,скоро и летом будут молотитьСообщение от COOLLER
ВотЕсли кому интересно
По маслу: to Bazarov- возьмем любую кодировку масла, к примеру 5-50. Так вот 5-это вязкость масла, когда оно холодное (не прогретое) и чем ближе значение к 0, тем жиже масло. Вторая же цифра как раз показывает вязкость масла на рабочей температуре (т.е прогретой дв ижке) и чем дальше эта цифра находится от 0, тем, соответственно, масло более вязкое............ ЭТО к вопросу о "минимальной вязкости" на прогретом двигателе.
По вопросу любых стуков гидрокомпенсаторов 100% вся информация выложена на форуме WWW.MEK1.ru. GJDTHMNT, эти парни о гидрокоипенсаторах знают все.. В свое время был и такой авто-)))
mer_BEGEMOT
Простите, я так понимаю, современные производители масел совершили переворот в физике?
Увеличение температуры - есть увеличение внутренней энергии - т.е. энергии движения и взаимодействия внутри вещества.
Поэтому вязкость падает с увеличением температуры.
движок 1.8т AEB, прикол в том ,что сегодня ездил в область стоял в пробках на мкаде ну короче часа три катался приехал а движок работает как часы никакого стука и что не понятно после замены масла тысячи три никаких стуков, может масло все таки хреновое может другой фирмы залить?![]()
dimon177
У меня гидрики начинали цокать при пробеге масла от 4,5 тыс км.
Настоятельно рекомендую замер давления.
Вязкостно-температурные свойства - одна из важнейших характеристик моторного масла. От этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и температуре окружающей среды. Даже в умеренных климатических условиях диапазон изменения температуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева в подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец составляет до 180-190 °С. Вязкость минеральных масел в интервале температур от -30 до +150 °С изменяется в тысячи раз. Летние масла, имеющие достаточную вязкость при высокой температуре, обеспечивают пуск двигателя при температуре окружающей среды около 0 °С. Зимние масла, обеспечивающие холодный пуск при отрицательных температурах, имеют недостаточную вязкость при высокой температуре. Таким образом, сезонные масла независимо от их наработки (пробега автомобиля) необходимо менять дважды в год. Это усложняет и удорожает эксплуатацию двигателей. Проблема решена созданием всесезонных масел, загущенных полимерными присадками (полиметакрилаты, сополимеры олефинов, полиизобутилены, гидрированные сополимеры стирола с диенами и др.). Вязкостно-температурные свойства загущенных масел таковы, что при отрицательных температурах они подобны зимним, а в области высоких температур - летним. Вязкостные присадки относительно мало повышают вязкость базового масла при низкой температуре, но значительно увеличивают ее при высокой температуре, что обусловлено увеличением объема макрополимерных молекул с повышением температуры и рядом иных эффектов. В отличие от сезонных, загущенные всезонные масла изменяют вязкость под влиянием не только температуры, но и скорости сдвига, причем это изменение временное. С уменьшением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость возрастает, а с увеличением - снижается. Этот эффект больше проявляется при низкой температуре, но сохраняется и при высокой.Сообщение от Bazarov
Знакомый защитил диплом лет 5 назад в МГАПИ фак. материалы и технологии.
Думаю он в физике посильнее....Не в обиду сказано....
Ок. завтра погоню в сервис, а то напрягает эта ситуация.
Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от температуры. Масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре (запуск холодного двигателя) и более высокую вязкость при рабочей температуре двигателя. Индекс вязкости сильно зависит от молекулярной структуры соединений составляющих базовые минеральные масла. При очистке базовых масел их индекс вязкости повышается, что в основном связано с удалением из масла ароматических соединений. Высоким индексом вязкости обладают масла каталитического гидрокрекинга и синтетические базовые масла. Высокий индекс вязкости моторного масла можно также получить при введении большего количества полимерных модификаторов вязкости в обычное базовое масло. Но такие моторные масла можно применять только при эксплуатации при умеренных нагрузках, и в отсутствии высокой деформации сдвига, так как при высокой нагрузке и высокой скорости сдвига длинные молекулы загустителей разрываются на мелкие фрагменты, вследствие чего эффективность загустителя при эксплуатации уменьшается.Сообщение от Bazarov
mer_BEGEMOT
Продолжение.....
mer_BEGEMOT
Bazarov
Ребята,чего спорить,тема всплывает каждый день.
Все уже сказано,нужно мерять давление масла.
А вы "текучесть","вязкость".
dimon177
Обязательно замерь давление масла!!!
