Надо прокачать тормоза...
В ELSA написано, что если стоит блок ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.3 то для прокачки тормозной системы необходимо сначала подать сигнал на гидронасос ESP через базовую настройку, номер группы индикации 2
А если блок ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.7 то там насосо ESP не установлен и этого делать не надо....
По комплектации у меня 1AT ( с блоком ESP).... ASR вроде нет ( он по кодам 1AJ- у меня нет такого кода)
Так определить блок? Может по VAG-COM ?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
и интересно...
по комплектации не указано 1AC ( это блок ABS), но он то есть .....
По ETKA сказано - ABS с блоком управления ESP
В комплектации только написано - 1AT
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Скорее всего 5.7
04/AWT/GFY
Вроде нашел в ELSA
C модельного 2002 года стала ставиться Bosch 5.7
А до этого 5.3
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Как входишь в блок, прям на первой странице (информационной), верхнее правое поле будет содержать эту информацию.Сообщение от kazbich2004
Видится мне, что всё это от лукавого. Тормоза прекрасно прокачиваются и просто так, по-старинке. Сначала самотеком, потом на заведенном моторе, 2-3 цикла прокачки в каждый контур.Сообщение от kazbich2004
Исключение составляет замена блока АБС, когда действительно, всё описанное в первом сообщении, имеет место быть.
