					Приветствую. Подскажите вчера вот когда ночью было прохладно, по привычке поставил машину ручник, при этом у меня автомат. коробка. Когда утром решил поехать у меня высветилось ТАКОЕ!
BRAKE FAULT - STOP - SERVICE MANUAL !!
Неужели хана ручнику? Мне показалось что он просто замёрз. Поехал со скрипом, потом вроде бы отошло. Но при поворотах почему то всё равно орало. После 3 часов езды пропало. Серьёзно ли это??Спасибо!
					Надо было тёплой водой из пластиковой бутылки лить на тормозные диски и колодки, а не слушать скрип!!!!!!!
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					A. A.
Одной водичкой не обойтись.
PaPa_CaRLO Нужна ревизия задних суппортов,возможно потребуется переборка,также нелишне проверить подвижность тросов привода ручника.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
					PaPa_CaRLO
Примерзло и все.А нафиг ты ручник вообще затягиваешь?
На скорость кидай и никуда не уедет.![]()
					Byter
У него автомат,и закисший ручник это болезнь автоматчиков,так-как там есть режим "P"
					lifter
В каком смысле закисший?![]()
У меня тоже автомат, но я ручником не пользовался уже более года.
					Byter
На машинах с автоматом ,как раз и рекомендуется пользоваться ручником,трансмиссионый тормоз не расчитан для удержания машины,даже на небольшом уклоне,у меня автомат,я все время ручником пользуюсь,и ничего не примерзает ине закисает.
Про это и в инструкции по эксплуатации прописано.
					Классно еще и суппорта...((
Щас вот сегодня завёлся и поехал нормально, НО ТЕПЕРЬ ТАКАЯ ВОТ ОШИБКА ВЫЛЕТАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ НАПРАВО!!!!!!!!!!!НАЛЕВО ЕСЛИ ТО НОРМАЛЬНО.Чё делать то?? в сервис гнать уж больно не охото.....
					PaPa_CaRLO
Попробуй на ходу ручником по-тормози, может пройдет.Думаю тросс закис.
					[b]lifteSn@ck
Ручник нормально работает. но на ходу не пробовал...щас как в путь собирусь надо будет дёрнуть)))
					Не могут дисковые тормоза замерзнуть до твоих жалоб ИМХО, смотри суппорта или трос.
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
					Lues
вот блин а дорогое это удовольствие?
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					PaPa_CaRLO
А ошибки не пробовал снимать? Может и не ручник это вовсе...
04/AWT/GFY
					Lues
Могут и еще как.![]()
У меня на сотке замерзали.![]()
					У меня раньше была сотка с автоматом - я всегда ручником на стоянке пользовался и никогда не примерзали. А ещё я заметил, что если поставишь машину на уклон, включишь Р, а ручник не затянешь. отпускаешь педаль тормоза, так машина потом немного сдвигается с места в сторону уклона, а потом автомат в положение D сдвигается с бОльшим сопротивлением, как если бы на ручник сразу поставил и если бы машина никуда не сдвигалась.
					В том смысле,что влага поподает в тросики привода стояночного тормоза и создаёт прекрасную среду для коррозии ,также стояночный тормоз внедрен в основной,тоесть один суппорт имеет две функции.Также из-за влаги происходит коррозия привода стояночного тормоза,еще тормозуха при несвоевременной замене насыщается водой и помогает коррозии.Сообщение от Byter
					Опять я....Ну дёрнул я ручником как советовали. Не помогло..Бесит этот писк просто при повороте направо.Может просто ошибки скинуть? И поможет ли отсоединение акамулятора для скидывания компьютера?? Может просто он ошибку эту запомнил при повороте направо и вот мне её выкидывает, а на самом деле всё ок..Главное что на езду и на торможение это вообще не сказывается....![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					PaPa_CaRLO
У тебя скрип,скорее всего, механический.Посади кого-нибудь на заднее сидение,открой для него окна и пусть послушает, с какой стороны скрип.Вообще при повороте - это спериди должно скрипеть.Сброс ошибок не поможет.
					alex77
У меня щас вообще скрипа нет. Скрип был только когда я 2 дня назад поехал после ночи(стоял на ручнике), потом скрипа не было. Осталось только то что теперь у меня при повороте направо пищит компьютер бортовой и загорается лампочка BRAKE(причём мигает!) и пишет на экране что BRAKE FAULT - STOP - SERVICE MANUAL
					Короче говорю всё прошло так же неожиданно как и начилось.
Решилось проблема так.
Сначала долил до максимума тормозуху. DOT 4 оригинал стоил дороговато решил на страх и риск долить DOT 5Plus который по спецификации DOT 4 (теже яйца только в профиль)
Потом загнал на мойку, решил её отогреть(при этом не когда не использовал ручник-пусть пока оклемается), потом ручником я очень долго баловался-тормозил. На мойке мне её помыли(я попросил что бы побили колодки(может грязь и все дела).
Вчера сегодня уже нормально катаюсь но ручником не пользуюсь, думаю что просто примёрзли колодки....Так что удачи на дорогах!!!
