Замер Давления
    Россия, Дедовск м.о.
    По умолчанию Замер Давления
    Подскажите, где на дизеле можно померить давление ???
    Беларусь
    Какое, артериальное?
    Но можно и так сказать
    нет я нммел в виду в цилинрах и каки оно должно буть на моём движкие ?
    Беларусь
    Наскок я знаю, прибор спецовый есть. На зажигалках - выкручивают все свечи (все сразу), подлинковывают приборчик в свечное гнездышко и маслают стартером. Таким образом на приборчике - компрессия в цилиндре.
    да я Понимаю но на дизелях шкала другая
    Беларусь
    С дизелями опыт нулевой, пардон.
    Съебёж, Эта Страна
    Томаш
    У Vag есть тестер специальный: 1381 или 1763. По сути электронный манометр. Делается так:
    -Темп. масла min=30C
    -Отсоединить разъем клапана отсечки с ТНВД
    -Отсоединить разъем с дозатора на ТНВД
    -Свечи накаливания - выкрутить
    -Вкрутить манометр вместо свечи, допустим в 1ый цилиндр
    -Крутим стартер до прекращения возрастания давления
    -Смотрим показания
    Новый двигатель: 25...31 Бар
    Предел износа: 19 Бар
    Максимальный дифферент давлений между цилиндрами: 5 Бар
    Не забудь очистить ошибки по двигателю!
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Почему такой бальшой разнос ???
    Съебёж, Эта Страна
    Томаш
    Это надо у инженеров-конструкторов спросить...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    тут был топик про проблемы с запуском прогретого движка но он давно умер а у меня проблема осталась
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1732
    вот и не знаю что делат по ВАГ у меня с моторчиком всё даже очень харашо но ...............
    Получено: 11
    Томаш, сия весчь называется не давление, а компрессия. Суть одно и тоже, но механикам так привычнее.
    Т.к. компрессия - основа работы дизеля, то мерить ее надо при покупке двигателя а не тогда, когда "почему-то" стал плохо заводиться. Пределы износа 25-31 потому такие большие, что двигатель надежный и имеет свойство изнашиваться. Как видишь, диапазон довольно большой, поэтому чем ближе твои показания к верхней границе - тем лучше себя чувствует двигатель. Для двигателей с пробегом 160 000 показания в 26-28 вполне нормлаьные. Я имеюю ввиду якобы 160 000, потому как 99% машин приходит сюда со скрученным пробегом. И уже тут я сужу по одометру.
    Далее. Замер компрессии дело нехитрое, можно даже самому замерить, будет стоить примерно столько же, сколько стоит услуга замера.
    Как меряют - уже сказано. Тебе нужно стоять над душой мастера и смотреть самому. Пусть стартером крутит кто-нить другой. Тебе надо обратить внимание на величину давления, которое показывает манометр при первом обороте к/в. То есть на какое значение прыгнула стрелка в первый раз. Это значение не должно быть меньше 10-12. Как показывает практика, именно этот показатель (т.н. первый качок) очень симптоматичен. Если первый качок равено 6-8, то двигатель железно будет заводиться плохо. И скорее всего это даже не износ прошневой, а клапана. Для того чтоб убедиться, надо залить чуток масла в измеряемый цилиндр. Если первый качок не изменился (а он скорее всего и не изменится), то - на 90% в плохом запуске виновны неплотно прилегающие клапана. Если изменился - значит таки проблема в ЦПГ. Такие вот пироги.
  1. Замер давления надува(АЕВ)???????
    от Maks S. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 19:42
  2. Замер давления масла на Т4
    от AndrewR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 16:07
  3. Очередной замер давления масла на ADR
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:50
  4. Замер давления масла 1,8 ADR.
    от Bazarov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 18:37
  5. Замер давления масла
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:03
