Просветите по поводу кнопки ASR на приборной панели. - Страница 2
    Цитата Сообщение от Spaze
    EDL - она подтормаживает пробуксовывающее колесо. Вот и вся недолга.
    нет... [-X
    ЕДЛ - Електроник Дифференциал Лок... - электронная блокировка дифференциала...
    работате на скоростях до примерно 60 км/час...
    при пробуксовке - дифференциал блокируется и часть момента соответственно перераспределяется между правым и левым колесами..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну вот у меня есть эта пресловутая ЕДЛ, да хоть раз бы я ее почувствовал.
    Остались только дети.
    Россия, Мытищи
    Приветствую всех, вопрос - при расшифровке VIN написано, что установлена система ABS, включая систему ASR, но клавиша на приборке отсутствует - стоит заглушка, как это понимать????????
    Россия, Москва, ЗАО
    Safonov
    Убрали систему или убрали кнопку.
    Должна быть.
    Россия, Мытищи
    НО ЕЕ НЕТ!!!!, может вынуть заглушку и посмотреть наличие проводов, но при диагностике ошибок не выявляли - это норма??
    И как другими путями проверить наличие ее в моем авто???
    Россия, Москва, ЗАО
    Safonov
    Ты дай номер блока ABS.И тогда можно все будет сказать.Есть ASR, нет её.
    Россия, Мытищи
    А где его взять?
    Россия, Москва, ЗАО
    Safonov
    При диагностике он высвечивается в блоке данных.И на самом блоке написано.
    Россия, Мытищи
    Куда-то я распечатку задевал, а блок для чтения доступен?? В смысле где он физически?
    Россия, Москва, ЗАО
    Под капотом .Около бачка для омывалки.
    Когда зайдешь в Ваг-Ком в блок ABS, сверху будет писатся номер контроллера.
    Получено: 11
    1967s, при всем к тебе уважении - [-X
    Я конечно, не на 100% уверен, но на 90 - точно. Нету в Пассате дополнительных приблуд в дифференциале, не-ту. И именно дополнитеьлный модуль в блоке АБС, который подтормаживает буксующее колесо и есть пресловутый EDL в Пассате. Все же просто - колесо начало прокручиваться - его подтормозили, и часть крутящего момента передалась на нагруженное колесо. И если ты счас начнешь цитировать статейки всякие инетовские - чушь там понаписана, и в весьма общих формулировках.
    Я признаю свою неправоту только если ты покажешь мне детальки этого ЕДЛ в ЕТКЕ
    Россия, Мытищи
    На блоке посмотрю, сегодня напишу, заранее благодарен!!!!!!!!
  13. #33
    Россия, Нижний Новгород
    EDS- блокировка дифференциала с электронным управлением. Если дорожное покрытие с одной стороны автомобиля скользкое,возникает различие в оборотах ведущих колес. Происходит подтормаживание буксующего колеса, обороты колес выравниваются и посредством действия дифференциала на другое колесо передается большее усилие. Этот процес сопровождается заметным шумом.
    действует вроде при скорости менее 40 км/ч
    зы в книжке прочитал
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Менее 80 км/ч ...
  15. #35
    Россия, Новочеркасск
    Spaze
    +1
    не на 90 % а на все 100, она потому и называется электронная блокировка.
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    EDS-программное и частично аппаратное(клапанов в блоке АБС больше) решение
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Еще тут инфа про EDS от официалов
    http://www.avto-ganza.ru/rus/vw/vw_tehnik/EDS
  18. #38
    1.я не совсем тебя понял - при чем тут статейки... извини, но это уже как то некорретктно...
    много я цитировал "статеек всяких"...где "чушь понаписана"...????
    2. персонально тебе пишу - я ошибся...
    Спайз - я человек корректный..вроде нам делить тут нечего...вот эта фраза про статейки - крайне неприятно...
  19. #39
    У меня есть кнопка ESP (отключается) что это значит, что у меня есть все эти присловутые функции?
    Сегодня пробовал все, абс - это понятно, антибукс тоже понял все с ним, при сробатывании загорается значек на панели и жужжит (даже со сзвоном) со стороны блока абс, еще пробовал на скорости на скользкой дороке в поворот входить на нейтрали (т.е не давя на газ и тормоз) что то тоже происходит и машинка как то подергиваясь выравнивается, если при нажатие тормоза поворачивать то срабатывает АБС и все как при абс, чуток несет но поворачивает, так же при нажатом газе на скользком резком повороте что то происходит, мигает лампа и снос немного прекращается. У меня просто резина не шипованая зимняя, и на льду конечно не очень. Я так и не понимаю до сих пор
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    Шухарт
    Да, у тебя ABS+EDS+ASR+ESP во как!
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
