Есть штатный фароомыватель, кстати, как его включать?!
Залил 4 литра утром, практически не пользовался, вечером начал орать сигнал низкого уровня. Явных пятен протечки под машиной не видно.
По опыту, есть слабые места в системе бачек-омыватель?
Ps. Сигнал уровня жидкости - зараза, орет только когда начнешь движение. ;)
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Или трещина бачка, или сорвало один из шлангов стекло/фароомывателя с соответствующего насоса, через него вся жидкость и уходит.
Если кузов универсал, то возможны аналогичные засады в задней части кузова или в крышке багажника.
Если зуммер и светодиод "орут", при этом урровень жидкости в норме, т.е. доливать не приходится, то накрылся сам датчик уровня жидкости СО.
Включаешь ближний свет, нажимаешь рычажок "на себя" и держишь 2-3 секунды и вода начинает литься из фароомывалок.Сообщение от TheTERMINATOR
кстати, как его включать?!![]()
TheTERMINATOR
Обычно текут сами форсунки омывателя фар,или возможно подтекает соеденение между насосом и бачком,нужно искать следы жидкости.
У меня омывателя нет,но помоемуон включается вместе с омывателем лобового стекла ,если включен ближний свет.Если не ошибаюсь.
Начинает проясняться.
Viktor M
Доливать приходится. Седан.
При осмотре, не работала левая форсунка омывателя - не выдвигалась. Соответственно, сбросил цену.
Пробовал при включенном ближнем долго держать рычаг на себя - лобовое поливается, правая формунка не выдвыгается.
Значит, соскочил шланг на форсунки.
Где-нибудь есть схемы трубок бачка и форсунок омывателя? Как они идут по кузову?
В такую погоду тяжко на улице ковыряться. Хотя бы заглушить слетевшую трубку, чтобы жидкость не уходила в null.
Её просто надо одеть наместо, тогда жидкость уходить не будет и форсунка начнет работатьСообщение от TheTERMINATOR
Хотя бы заглушить слетевшую трубку, чтобы жидкость не уходила в null.![]()
У меня убегала с правого омывателя. Все руки не доходили покапаться, потом смотрю прекратилосьТак никуда и не полез, хотя на сайте где-то видел отчет об устранении таких течей...
Для этого, надо ее найти. Для меня, неделю назад купившего автомобиль и ни разу не копавшемся в нем, это несколько проблематично.Сообщение от Viktor M
Бампер надо скидывать?
Бампер не скидывается насколько я помню отчет.
Продолжение эпопеи.
Залил полный бачек, пока разбирался почему не работает фароомыватель, в районе правого колеса образовалась лужа.
Выходит, правая форсунка подтекает?
Моторчики омывателей сухие, видимые шланги тоже.
На разьеме мотора фароомывателя нет напряжения. Нормальную схему со всеми разьемами еще не нашел, по другой схеме, сигнал на мотор идет напрямую с реле стеклоочистителя. Вот землю в разьеме проверить забыл.![]()
Принудительно, фароомыватель работает. Только уж очень сильно брызгает в стороны - капот и крылья забрызгал. Имхо, так не должно быть.
