запуск двигателя в холодное время
    Россия, Казань
    По умолчанию запуск двигателя в холодное время
    Привет всем я еще профан в пасс... т.е. купил себе америкос 1.8Т 20V 2001г. и у меня выскакивают какие то проблемы. сначала Emission Workshop, потом вообще три раза моргнула лампочка давление масла на оборотах 2000.
    И еще при холодном запуске пока не прогреется какойто треск стоит типа как пластмаска, как чуть прогреется пропадает. Помогите советом что это такое. Плиззз
    Россия, Москва, ЗАО
    Шигапов Алекс
    Цитата Сообщение от Шигапов Алекс
    Emission Workshop
    Выхлоп... .У американцев 2 ляма стоит, что-то им не нравится у тебя. .Сгоняй на диагностику.
    Масло какое?Давление мерял?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Emission Workshop,
    Привет, базу знаний надо изучить и почитать ошибки двигателя
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=56
    Измерить давление масла-часто признак замены маслонасоса
    -определить точно источник звука слухачем
    ЗЫ параметры машины в подпись поставь
    Шигапов Алекс
    чеши срочно мерять давление масла... [-X
    треск непонятный - это может тарахтеть цепь от недостатка давления для натяжителя...чревато очень неприятными последствиями, вплоть до ремонта мотора... [-X
    срочно! [-X
    Россия, Казань
    Вчера вскрыли крышку клапанов, и обнаружил источник стука. То есть задевает о крышку цепь привода распредвала. так же нашел какие то кусочки пластмасса. Успокоитель приподнимает цепь в верх. Хотел бы узнать почему так?
    он и должен её приподнимать (натягивать)...
    а вот если нет давления масла, или натяжитель неисправен или цепь растянута - тогда она "болтается" и вполне может доставать до крышки...
    вскрытие - это все хорошо...
    ТЫ ДАВЛЕНИЕ МЕРЯЛ??????
    тебе ведь не зря советуют - сначала померять давление...
    потому что натяжитель например НЕ БУДЕТ работать нормально при низком давлении масла - соответственно НЕ будет натягиваться цепь...соответственно она БУДЕТ болтаться и "пилить" по крышке...
    понимаешь последовательность?
    заменив натяжитель и цепь, при проблемах с давлением - всё повторится...
  1. запуск двигателя с пульта
    от sonic_83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 10:40
  2. Запуск двигателя
    от boss SMIT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 11:51
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:22
  4. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:16
  5. Плохой запуск двигателя в жару
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 12:01
