Господа, а кто открывал эту крышку? Завелся под ней сверчок и на мозг капает. В Элсе посмотрел - четыре клипсы. Пробовал снизу поддеть и отковырять - ниче не получилось, крепко сидит. Посоветуйте.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
А если ее снять- то подушка не выстрелит?
Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
WVWMA63B2WE300746
Думаю - нет, так как она от пиропатрона срабатывает, а эта крышка, согласно Елсе только на четырех клипсах к торпедо крепится и кронштейнчик (как я понял поворотный)![]()
WVWMA63B2WE300746
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Вот здесь посмотри, с фотками http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%F8%EA%F3
Перешёл в стан к ипонцам
Спасиба, все впитал, завтра, если погода позволит, покапаюсь.Сообщение от димыч
Вот здесь посмотри, с фотками http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%F8%EA%F3![]()
Гм, странная конструкция.
Крышка отдельно, падушка отдельно... Что-то инженеры перемудрили.
Как раньше было - моноблок подушки крепился основанием к кузову, при стрельбе, крышку ничто не держит, она ломается пополам, подушка надувается.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А это специально сделано. Чтобы ещё и лобовуху при аварии поменять.Сообщение от TheTERMINATOR
Как раньше было - моноблок подушки крепился основанием к кузову, при стрельбе, крышку ничто не держит, она ломается пополам, подушка надувается.![]()
Отлетевшей на ремнях крышкой? Оригинально!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Крышка закреплена ремнями специально, что бы в момент срабатывания не получить этим достаточно увестистым предметом (150-200 гр) по физиономии.Сообщение от TheTERMINATOR
Например на Октавии 01-06 торпеда крышки не имеет и просто рвется при срабатывании подушки, являясь, таким образом, деталью одноразовой.
Не спорю, но после срабатывания, подушку все равно менять, идея многоразовой крышки подушки непонятна.
Думаю, что не об этом совсем немцы думали: много- одно- разовые. Думаю при срабатывании, эта крышка просто отлетает, освобождая много пространства для вылета подушки, нет осколков и острых краев...![]()
На старых подушках, изнутри крышки есть выточка-утоньшение материала, по этой выточке крышка лопается.
А цельная крышка достаточно большая, сама по себе можен нанести травму.
Да, уж, понять бургеров порой сложно. А, может, все до банальности просто...![]()
