Кончились тормозные колодки. - Страница 2
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У моего шефа на Пассате 2004 года сработали датчики и через 500 км колодки стерлись до металла.Это были колодки поставленые на заводе.Отсюда вывод,у разных производителей,разная остаточная толщина накладки.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А кто подскажет, на каких колодках стоят датчики, т.е. на всех 4-ех или на двух по диагонали?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    на двух колодках,внутренних.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    я имел ввиду на каких колесах?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    на передних,непонял вопроса
    только на передних колесах на внутренних колодках...
    Получено: 1,492
    1. Отличный результат...у меня больше 25-30 никогда не получалось....
    1967s
    не поверишь, сколько у меня получилось. Почти 80
    Как мне объяснил Денис (Dick) сначала должен загораться датчик "!" как ручника и писать о низком уровне тормозной жидкости, затем уже загораться датчик износа колодок (желтый круг с палочками), но это может быть в моем случае, задние нормальные, передние подходят уже, диск тоже подходит. Пока желтая пиктограмма у меня не загорелась, иногда только сообщает о низком уровне тормозухи, и то, под уклоном или при резком торможении когда жидкость уходит.
    Если не правильно Денис поправит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У Т4 в этом смысле удобнее, датчики стоят по диагонали на переднем и на заднем колесе.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,610
    димыч
    Вот мой пример из жизни:
    первую замену передних колодок делал весной 2005.
    далее откатался под 30 т.км
    перед поездкой по золотому кольцу летом заехал поменять тормозуху.
    в сервисе попроил - ребята, посмотрите колодки - ехать под 3000 км!
    - Все Ок! езжай.
    проехал 2500 км, и тут же поехал по Лен.области догуливать отпуск.
    135 км от Питера не доехал стали ТАК скрипеть тормоза
    У мужа племянницы в гараже смотрю: обрыв датчика (он молчит)
    справа колодка стерта до железа!!!!
    заказал через друга в Приозерск мне привезли комплект Бендикса.
    поменял - поехал обратно как человек!
    Вывод для себя:
    на лампочки надейся, но сам не плошай!
    прошла машина на передних колодках 20..25 т.км - купи комплект и
    положи в багажни - скоро пригодиться и не надо будет с ошалелыми
    глазами бегать искать срочно за большие деньги.
    даже если вздумаешь машину продать - продать колодки будет не так сложно - расходники.
    тем более если купишь правильные за реальные деньги без спешки!
    Россия, Ростов-на-Дону
    alex77
    Да, зимние тапочки одевал тогда и заметил.
    Vasilich
    поверю...
  13. #33
    Получено: 2,238
    Не забудь еще ключ-шестигранник на 7 положить, иначе колодки не снимешь
  14. #34
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    Добавлю свои 5 копеек.
    Датчик износа (проводок) может сработать раньше, если диски сильно изношенны. Бортиком срезает провод и готово лампочка светится.
    У меня было так: загорелась лампочка с одной стороны сработал датчик, остаток колодок около 5мм провод перерезан бортиком диска (диски под замену). С другой стороны износ тот же, но бортик поровнее и до провода пока не достал. Вобщем после осмотра соединил провода с датчика, заизолировал и стал ездить дальше.
    Где-то через три-четыре тысячи лампочка загорелась вновь, заказал диски-колодки и где-то через тысячу поменял.
    Итого получилось где-то пять тысяч, так что ориентироваться на остаточный пробег надо по состоянию дисков и колодок.
    Сейчас на новых дисках думаю датчики сработают при 3мм остатка.
    А что поставил? Как эффективность торможения?
  15. #35
    У меня при включении зажигания в правой половине приборной панели загорается красными буквами слово -BRAKE. Что это значит????? Это относится к торм. колодкам?
  16. #36
    +1 Андрей,
    +1 (редкий размер, как и ключи на 15)
  17. #37
    Поднимаешь колесо, кирпичи под колёса, снимаешь колесо, крепишь 3-мя болтами диск (на болты надо кусок трубки или несколько толстых шайб одеть иначе они достанут до подвески и резьба на конце повредится), напарник садится за руль,заводит, включает первую или заднюю (зависит от того какую сторону обробатываешь) а ты большим, широким напильником по металлу спиливаешь буртик, напильник прикладывать под небольшим углом 10-20 гр. к касательной к диску, плоской стороной, плоскость напильника должна быть насколько возможно параллельна диску, 5 мин. на колесо (внутренняя и внешняя сторона диска) и готово, суппорты лучше чем нибудь закрыть шоб опилки не набились (я делал когда менял колодки поэтому не закрывал). Буртик на внутреннем радиусе я не трогал, у меня колодки до него не достают.
  18. #38
    Извини, но это колхоз. Способ этот известный, но я даже на восьмёрке не заморачивался тем, чтобы снимать бортик. Маленький - не вредит, а большой - предупреждает.
    Наличие бортика говорит о том, что инос дисков на пределе, соответственно на пределе и их возможность по остановке авто.
    А я езжу быстро и тормоза мне нужны хорошие.
    Кстати как раз внутренний бортик и режет провод, так как провод выходит с той стороны колодки.
    Поставил оригинал и диски и колодки. Плюс замена тормозных шлангов, направляющих и тормозной жидкости, тоже оригинал, конечно.
    Тормоза выше всяких похвал.
    Может не очень удачный пример, но когда тормозишь в пол, то прям ..... тянет ( вобщем до тошноты). Не говоря уж о том, что в руль надо упираться.
    А земноводная, что душила меня, когда деньги платил исчезла после пары торможений.
  1. задние тормозные колодки
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 11:21
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  4. Тормозные колодки
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 21:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:21
