Крышка клапанов
    Молдова
    По умолчанию Крышка клапанов
    Добрый день
    Хочу поменять прокладку крышки клапанов.
    Посоветуйте-герметик надо ставить.
    И еще сразу хочу заменить масло-лучше до или после
    замены прокладки?
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Масло лучше заменить ПОСЛЕ...
    про герметик не скажу...сам я его при замене прокладок крышки не использовал....
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    замены прокладки?
    По моему без разницы когда менять масло
    Обычно при установки новой прокладки герметик не используется [-X но если ты собираешся ставить старую прокладку , то желательно промазать тонким слоем , но лучше заменить прокладку , старая долго не прдержится
    Молдова
    Прокладка новая
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ungus
    Герметиком очень умеренно промазываю только торцевые части прокладки, т.е. впереди и сзади двигателя.
    Посмотри сразу и прокладку натяжителя. Я бы обе заменил махом.
  1. Крышка клапанов
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 01:44
  2. Правое зеркало / крышка
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 13:25
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  4. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
  5. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 19:36
