Датчик температуры за бортом
    По умолчанию Датчик температуры за бортом
    Проблемма в следующем. Датчик температуры наружного воздуха врет стабильно на 3 градуса в сторону холода( т.е. за бортом 7.5, а на климе показывает 4.5). Вычесть эти несчатные 3 градуса для меня не проблемма, но вот кондишик, как я понимаю, включается по команде от этого датчика. В дождик всё быстро запотевает и долго сохнет. Есть методы скоректировать показания? Или на худой конец температуру включения кондиционера сместить на эти пресловутые 3 градуса...
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    ИМХО поидеи в мозгах должно както регулироваться
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А как ты это узнал?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    постойте а я думал что кондиционер ты сам можешь включить а можешь выключить тиская на кнопку Экон,причем тут датчик температуры????
    Andrey706
    Хорошо если так...
    димыч
    Цитата Сообщение от димыч
    А как ты это узнал?
    Ртутный градусник к машине прикрепил
    А если серьёзно, то подсмотрел у соседа по стоянке. Теперь топая утром за машиной смотрю на градусник за окном... статистика это вам не шутка
    Headache
    Насколько знаю при забортной температуре меньше +5 по цельсию компрессор кондиционера не включается...
    Россия, Москва, ЗАО
    CAH9I
    Тепмература на дисплее климатроника исходит из показаний не только температуры за бортом, а еще температуры всасываемого воздуха и т.д.У меня врет ~1С.Часто проезжаю АЗС, стоит +4, а у меня горит +3.
    И кстати у меня стекла не потеют, даже когда сел мокрый и не включается компрессор кондиционера.Я жму AUTO и ставлю +21.Все отпотевает за 3-4 минуты.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это возможно, плохой контакт в цепи датчика (появилось дополнительное сопротивление, которое плюсуется к сопротивлению датчика). Надо бы посмотреть, почистить.
    Насколько представляю, клима осредняет показания с датчика и если плохой контакт, то по показаниям не видно (не скачут), а средняя выше
    ZZZloy
    Хмм... У меня тоже постоянно включен AUTO и +21, но не отпотевает
    А если и отпотевает то очень медленно...
    Но вопрос не в этом, мне интересно как можно мозги вправить или в чем причины привирания?
    Россия, Москва, ЗАО
    CAH9I
    Фильтр климата менял?
    pavel1
    Тоже об этом думал. Как я понимаю это терморезистор( чем ниже температура тем выше сопротивление). Может зачистка контактов поможет )
    Где находится датчик? как идет проводка? Кто знает?
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    ZZZloy
    Салонник месяц назад менял(Filtron).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Если хотите проверить датчик или дешево заменить штатный, вышедший из строя, то как вариант (цена вопроса 32 рубля)
    http://www.chip-dip.ru/product0/11431.aspx
    Прикрутили другу на Г4 его... Катается месяца 4 уже... Пока работает...
    Параметры датчика:
    http://www.railservice.ru/jury/klimat/climat/7.htm
    lw
    Спасибо!!! Для начала посмотрю проводку, если не поможет буду менять..
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Для начала посмотри ошибки в памяти климат контроля, а уж потом все остальное.
    Получено: 8,436
    [pic]1180[/pic]
    димыч
    Нету ошибок по климату....
    Чубук
    Россия, Москва, САО
    Чубук
    Заметил, что в последнее время при продолжительном движении разница показываемой температуры и забортной достигает +3-4С в сторону увеличения показаний. При этом сутра все ок( видно, пока двигатель холодный).
    При этом мой датчик не закрепленн, как показанно на фото. Провод привязан к железной трубке перед радиатором и крайняя часть просто болтается в воздухе. (После столкновения с доской весь пластик за бампером в дребезг).
    Вопрос. Положение датчика и способ крепления могут влиять на его показания?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Может его на ходу к теплому радиатору прижимает
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не знаю парни, может я и не прав, но система Климатроник берёт показания сразу с двух датчиков и если показания сильно различаются, сразу записывается ошибка. У меня накрывался и датчик температуры наружного воздуха, и датчик канала забора свежего воздуха..... и в том и в другом случае показания на дисплее отличались от действительности, но в тоже время обязательно записывалась ошибка. Почему вы не верете своей машине, а верете термометрам на улице и в других машинах:
    У метро Академическая, на крыше дома есть такой термометр, он каждый день врет в разные стороны. У моего тестя в Тойоте тоже показывает температуру отличную от той, что показывает моя Клима, но я почемуто верю своей температуре.
  1. датчик температуры за бортом
    от kavkaz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 20:34
  2. Датчик температуры за бортом
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
