10.11.2006, 11:15 #1
- 09.11.2006
- Турция
- 53
- 8
Регулировка качества смеси. Помогите разобраться!!!
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой. Уже год живу в Турции и здесь же купил В-5, 99 года, 1,8, 20 клапанов, АКПП. Предыдущий хозяин, тоже наш человек, заверят, что на сервисе у официального дилера ему подкрутили "что-то там" в инжекторе и машина поехала намного быстрей, но и расход увиличился значительно. Расход надо сказать на момент покупки составлял 13-14 литров на смешанном цикле, при цене бензина в 2 бакса!!! Поехал я обратно на этот самый же сервис и ессесно говорю, крутите парни все обратно. А эти же самые парни, меня заверяют, что в инжекторе ничего не крутится и отрегулировать можно только через компьютер, а по компьютеру показывает, что все отлично.
Ок! Связался с Москвой, спрашиваю у знакомых, есть регулировки или нет? Сказали, что есть только одна регулировка воздушной заслонки, которая и влияет на качество подаваемой смеси, а отсюда соответсявенно на расход и приемистость. Поехал по Анталии ...и ни один сервис В Анталии этого не знает!!! Нет такого и все!
Братцы, помогите!!! Есть ли такие регулировки или нет? И если есть, то где находятся? Спасибо.
10.11.2006, 11:26 #2
- 18.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,315
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от DixanderVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
10.11.2006, 11:29 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Dixander
привет...
мотор турбо или нет????
дальше :
НЕТ!!! никаких таких подобных регулировок.. это товарищ не прав....."подкрутил...поперла..."
с этим тебя тоже в заблуждение ввели..есть параметры работы ДЗ...угол ХХ, угол открытия в зависимости от режимов......ДЗ можно только адаптировать компом, если собьется базовая установка...
помыть - если грязная..
при неправильной работе ДЗ появляется неустойчивый ХХ, тупизна, плохая реакция на газ...в двух словах...
возможно ДЗ грязная и расход увеличен...
короче - врет твой соотечественник...Сообщение от Dixander
верно говорят...
подкорректировать компом конечно кое что можно...
но у тебя скорее всего проблема в машине...
нужно сделать диагностику...посмотреть ошибки компом...записать их и сюда выложить...тогда можно будет сказать что куда смотреть...
10.11.2006, 11:49 #4
- 09.11.2006
- Турция
- 53
- 8
0Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
Сообщение от 1967s
10.11.2006, 11:57 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Dixander
неважно какие компы - даже банальный однострочный тестер с кассетой ВАГа даст информацию...
тем более если есть дилер официальный - у него как минимум есть диагностический тестер - без него они работать не смогут...
давай ошибки..
ДЗ - это дроссельная заслонка...при её проверке видно данные по углам установки и работе...если углы на пределе или нарушена адаптация - тестер это покажет...
загрязняется внутренняя часть самой "трубы" - там где собственно "тарелка" заслонки поворачивается...из-за этого изменяется угол открытия на ХХ (он всегда есть...небольшой) - из-за этого неправильно начинает работать мотор - то что я раньше написал...
её снимают, моют просто жидкостью и тряпочкой, потом ставят обратно и адаптируют...
ну это как вариант...не факт что у тебя именно так, но
10.11.2006, 11:58 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
Тут почитай, а вообще ключевое слово в поиске "флейта"
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%E9%F2%E0
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%E9%F2%E0APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
10.11.2006, 12:00 #7
- 18.10.2005
- 1,315
Хонда СРВ 2014 есть
10.11.2006, 12:07 #8
- 09.11.2006
- Турция
- 53
- 8
0Все вроде понял. Сегодня зелезу гляну, что там за зверь сидит. Если грязный, то сам отмою. На диагностику съезжу, постараюсь записать все параметры. Потом выложу. Все огромное спасибо!!!
от Dixander в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 10.11.2006, 11:14 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
