Пеленг - Страница 2
Тема: Пеленг
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    snark, вот тут есть такие системы охраны на основе GSM-канала связи рассылает SMS сообщения по списку телефонов, предварительно записанному в SIM карте.
    http://www.telesys.ru/products/guard/index.php
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Пеленг
    Цитата Сообщение от snark
    почему не изобретут обычные двусторонние охранные сигнализации
    Доброе утро! Их масса, как и масса GSM глушилок против них. Отличие дорогих систем в том, что они постоянно мониторят твой авто и если сигнал пропал (заглушили), то сразу на это реагируют как минимум звонком тебе.
    На счет придумывания "велосипедов": модель 1999г, сам использую с 2002г
    http://a-r.ru/new_site/year2001/n23/navigacia/navi.htm
    GSM,GPS,кнопка аларм с обзвоном хозяина, возможность запросить координаты телефона(машины) через смс, автоматическая рассылка смс своих координат/скорости/направления движения, возможность использования в качестве GPS приёмника для навигации по КПК.
    б.у. такой девайс можно купить за ~$100 а можно модель без дисплея и собственных карт (Track Pro) за $50-$70
    Есть минус - акум там литиевый и зимой аппарат частенько перегружается (отключая модуль GPS)
    полно
    вот например
    http://www.pwolf.spb.ru/pw5000as.shtml
    А простой старенький телефон, подключенный к ак.батареи авто, как быстро зимой разрядит эту батарею?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    При полном заряде в режиме подзарядки ок 0,05А, т.е. неделю гарантия, что не разрядит
    Акк никель кадмиевый хорошо даржит холод обязательно отдельное питание на енту систему с подзорядкой от акк авто [-X
    Беларусь
    Есть еще проблемка. Мои сигнализаторщики-электрики сталкивались: начал этот девайс слать СМС по поводу и без повода: датчик ударного воздействия - сработал - СМС и пр., да такой счет получился, что хозяин ужаснулся.
    на севоднишний день эта проблема давно решина:
    1. на некоторых программируется колличество отправляемых СМС
    2. в основном все модели как включаются, так и выключаются посредствам отсылки СМС с моб.тел. на охранное устройство.
    3. есть системы основанные не только на СМС, но и на дозвон (тоесть просто ненадо брать трубу, а на определителе и так понятно всё будет, что машине ноги приделывают)
    Вот почитай описания одного из таких устройств:
    Охранная система «СТРАЖ SMS 3x5 GPS»
    Данная модель является простой в настройке системой для контроля помещений и автомобилей, а так же для управления удаленными объектами. Главными особенностями модели СТРАЖ SMS 3x5 GPS (отличающими её от СТРАЖ SMS 4x4i-GPS) являются простота программирования и управление посредством DTMF сигналов. Использование DTMF сигналов даёт возможность управлять системой с любого телефонного аппарата, поддерживающего тональный набор, и делать это в режиме реального времени.
    Основные преимущества «СТРАЖ SMS 3x5 GPS»
    Простота в использовании.
    Возможность удалённого управления системой посредством сигналов DTMF, а не SMS-сообщениями, что позволяет управлять с любого телефонного аппарата, поддерживающего тональный набор и в режиме реального времени.
    Поддержка любых телефонных сетей, а не только сетей Российской Федерации.
    Отсутствие жёсткой связки между возникновением события и управлением исполнительными устройствами, что дает возможность использования в качестве системы дистанционного управления.
    Возможность удалённого прослушивания помещения при срабатывании датчика.
    Возможность контроля баланса средств на SIM-карте устройства, что при возможности удаленного пополнения делает устройство по-настоящему автономным.
    Использование практически любых типов датчиков (аналоговые, цифровые (контактные)).
    Управление 5 выходами для исполнительных устройств.
    Возможность подключения внешней свето-звуковой индикации.
    Возможность контроля местоположения объекта по его координатам (используя подключаемый модуль GPS).
    Встроенный Li-Ion аккумулятор (до 2 суток работы при пропадании внешнего питания).
    Как работает охранная система
    При срабатывании какого-либо из контролируемых датчиков устройство дозванивается и/или рассылает SMS-сообщения по списку телефонов (до 3 номеров), предварительно записанному в SIM карту. Также, с его помощью можно управлять 5 различными устройствами посредством DTMF команд. Например, удалённо обесточить помещение.
    Устройство может контролировать состояние трех зон датчиков и управлять пятью выходами для исполнительных устройств.
    Подключаемые датчики могут быть:
    аналоговыми (выдающие напряжение из интервала 0..15 В) - датчики движения, датчики утечки газа, пожарные датчики задымления и др.;
    контактными (цифровыми) - кнопка, геркон, пожарный датчик.
    Срабатывание датчиков контролируется независимо друг от друга, в соответствии с установками логики работы, которые располагаются в SIM-карте.
    Выходы исполнительных устройств представляют собой электронные ключи (максимальное коммутируемое напряжение равно 30В, максимальный ток равен 0,5А). Маломощные исполнительные устройства можно подключить непосредственно к охранной системе, для подключения более мощных необходимо использовать реле. Так же, как и срабатывание датчиков, срабатывание выходов исполнительных устройств контролируется независимо друг от друга.
    Подключение GPS-приемника и получение GPS-данных
    «СТРАЖ SMS 3x5 GPS» дополнительно в текст отсылаемого сообщения включает GPS данные. Отправка GPS информации происходит только при наличии GPS приемника (определяется автоматически).
    Внимание! Приёмники с USB интерфейсом (например BU-303) несовместимы системой Страж SMS 3x5 GPS.
    Не подключайте и не отключайте GPS приемник при работающем Страж SMS 3x5 GPS. Это может привести к выходу из строя охранной системы.
    Посмотреть местоположение Вашего Стража на карте, по полученным координатам из SMS-сообщения, можно введя координаты в нашу форму, представленную ниже. Например, получено - GPS=143049.000,А,5537.5407,N,03735.8976,Е,0.24,308.83,180606
    Широта: , долгота:
    Удаленный контроль состояния системы
    Состояние системы можно проконтролировать в любой момент, позвонив на ее номер и передав специальную команду сигналами DTMF. При этом система отсылает контрольное SMS-сообщение. Так же можно включить периодический контрольный звонок системы. Таким образом, вы в любом момент будете знать состояние охранной системы, а в случае любой непредвиденной ситуации сразу жу будете об этом оповещены. В ходе работы системы постоянно контролируются входные состояния датчиков, выходные состояния исполнительных устройств, поступающие SMS сообщения, наличие сети GSM и питающего напряжения 220В или 12В (при использовании в автомобиле).
    Питание системы
    Страж автоматически подзаряжается от зарядного устройства, входящего в комплект поставки. При пропадании внешнего питания система питается от встроенного Li-Ion аккумулятора. Схема системы рассчитана на эксплуатацию при пониженных отрицательных температурах окружающей среды (для охраны автомобиля и неотапливаемых помещений).
    Комплект поставки
    Система охраны и управления «Страж»
    Кабель датчиков и исполнительных устройств
    Внешняя антенна
    Зарядное устройство от сети 220В
    Автомобильное зарядное устройств
    Герконовый датчик
    Инструкция по эксплуатации
    Россия, Липецк
    Соорудил из старого Samsung A 800 с разбитым экраном ( 0 руб друг выкинуть хотел). Подпаял провода на кнопку последнего вызова (легко, под кнопкой два достаточно больших круга). Реле (четырех контактное с клаксона 0 руб из старых запасов) срабатывает от сирены и замыкает провода. Проблему прерывистого замыкания (нужно два нажатия. 1- выбор последнего звонившего 2- соединение 3,4.6 телефоном игнорируются, а на сирену идет постоянный ) добился при помощи реле поворотников от ТАЗА (трех контактное 0 руб. в гараже крестного валялась). Зарядку телефона подключил на постоянку (не думаю что много забирает). Внутри зарядки было здоровое сопротивление прилично грелось, примотал его вплотную к аккумулятору мобилы , всю систему упаковал в старые перчатки (типа термос с подогревом) будет мороз посмотрим сколько выдержит. Микрофон (маленький такой ) выпаял, перенес (провода 0,5 м) поближе к месту действия (замок зажигания). Т.е тебе звонит МАШИНА ты снимаешь трубку и слушаешь. Была мысль выпаять и динамик (Типа чувак залез и курочает панель а ему «Здорово мужик, твой размер обуви 42, улыбнись тебя скрывает скрытая камера») но мобила без громкой связи + не совсем понятно как ее (громкую связь) включать - посему забил.
    Сигналку настроил - снятие с звуковым сопровождением, постановка с без. При снятии сирена пару раз крякает, этого хватает для сигнала. Выгода прямая 1) при снятии сканером ты будешь оповещен 2) постоянный мониторинг системы при открытии машины (работает или нет). А то вдруг кто- то случайно на машину позвонил его номер последний ему машина и будет рапортовать !!. Кстати удобно перепрограммировать систему хоть на домашний телефон (по сопению и хрумкаещиму пластику поймешь кто звонить)
    А по поводу альтернативы, один товарищ на базе штатного Siemens C45 (С55/A55) без переделки железа (только прошивки) соорудил не хилую систему.
    http://webcenter.ru/~kat/YourSelfMake.htm
    Но Siemens под рукой не оказалось, а то попробовал бы.
    Охранно-оповестительная система SimPage Full (далее просто SimPage) предназначена для индивидуального использования с целью дистанционного контроля по GSM сети состояния охранного шлейфа. Идеальна для домашнего использования с целью контроля прихода/ухода детей, а так же с целью оповещения о незаконном проникновении. Может быть использована для целей оповещения и сигнализации для автомобилей, гаражей, загородных домов и т.д.
    Система выполнена на базе стандартного мобильного аппарата Siemens C45. Функции охранной сигнализации добавлены путем доработки программного обеспечения данного аппарата без изменений/добавлений какой-либо аппаратной части и вообще без какого-либо физического вскрытия аппарата.
    Особенности системы:
    • Минимальная стоимость в силу отсутствия специальных контроллеров;
    • Максимальная надежность в силу отсутствия специальных контроллеров;
    • Минимальна по габаритам и количеству элементов, входящих в законченную систему, в силу отсутствия специальных контроллеров. Какие-либо дополнительные элементы, кроме штатных элементов сотового аппарата, отсутствуют;
    • Нулевая стоимость обслуживания при использовании контрактов без абонентской платы и использовании голосового вызова в качестве оповещения;
    • До 2-х контролируемых зон;
    • Выходная линия и возможность управления ею;
    • Более 10 параметров установок системы, которые могут изменяться, в том числе и дистанционно (посредством SMS).
    • Для конфигурирования системы не требуется ничего дополнительного, включая персональные компьютеры;
    • Высокая надежность доставки информации оповещения. Возможность использования нескольких сценариев оповещения SMS и/или голосовой вызов и их комбинаций по нескольким адресам;
    • Контроль доставки информации оповещения;
    • Возможность использования “цветного звонка” – установка пользователем длительности вызова, которая может зависеть от зоны оповещения.
    • Регулируемые длительности срабатывания охранного шлейфа и задержки перед посылкой тревожного сообщения;
    • Устанавливаемые периоды активности/неактивности системы в течение суток;
    • Контроль наличия первичного питания. При его пропадании/появлении – отсылка специального SMS;
    • Возможность получения по запросу дополнительной информации от системы посредством SMS, включая текущее состояние зон контроля, наличие первичного питания, информация неографического позиционирования и т.д.
    • Все базовые функции обычного сотового аппарата сохранены. Аппарат может использоваться по своему прямому назначению;
    • Возможность прослушивания контролируемого помещения (гарнитура);
    • Охранный шлейф подсоединяется к штатному системному разъему аппарата;
    • Энергонезависима. При отключении внешнего источника питания продолжает работать на штатном аккумуляторе сотового аппарата;
    • В качестве автомобильного пейджера идеально может быть дополнена услугой сотовых операторов по определению местоположения мобильного терминала.
  1. Навенено темой Пеленг. На базе GSM.
    от AndreSabre в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 19:53
