Привык что до покупки МП3 магнитолы SpectronDVD2200 мои предыдущие CD-магнитола и минидисковая - при начале езды продолжали играть музыку с места выключения. Теперь мп3 музыку начинает играть с начала песни (хорошо не диска) при короткой дистанции это напрягает малость. Может мп3 диск нужно в какими-то спец метками записать? Или все магнитолы при проигрывании мп3 себя так ведут?
Да нет, все зависит от разработчиков девайса. Метки не нужны. Может у тебя эта возможность опциональна? Глянь мануал.Сообщение от Samovar
PS: Меня бы тоже напрягало...
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Samovar, твоя проблема может быть связана со неправильным подключением магнитолы. Такое может быть, если питание(силовой контакт) магнитолы подключить к коммутируемому контакту +12В. А настройки магнитолы и часы не сбиваются? Хотя вполне может быть энергонезависимая память. Если подключение магнитолы сомнений не вызывает, то юзай мануал балалайки. Удачи!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 201 Отправлено: 316 |
А кто подскажет - в инструкции по установке магнитолы написано что необходимо один из разъёмов подсоединить к проводам на ручнике(магнитола с DVD) - что бы смотреть видео. Я так понимаю типа это для безопасности движения что бы не смотрели в движении. ну сами понимаете что детям в дороге, да и мало ли самому охота. Короче какой сигнал снимается с этих проводов на "ручнике"???? Подсажите плиз.
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Александр Т, если не ошибаюсь его можно просто кинуть на +
bmw 3
То есть когда выжимаем "ручник" там появляется + ?![]()
Александр Т, это надо уточнить конечно. Подозреваю что да.
bmw 3
Александр Т, а может и наоборот - масса, т.е ноль. Надо смотреть схему. В твоём случае вообще об этом не стоит заморачиваться, а выяснить какой логический уровень нужен магнитоле для разрешения показа видео на экране экспериментально. Ничего сгореть не должно.Сообщение от Александр Т
Схему чего - магнитолы? А где же её взять? (Sony MEX-R1)?![]()
Нет, схему электрооборудования автомобиля. Это для того, чтобы знать, что идёт с концевика ручника. Ещё можно сигнал взять с разъёма на лампы стоп-сигнала у левой ноги под пластиковым кожухом. Ну и конечно нужно видеть схему подключения магнитолы и там, скорее всего, должны быть прописаны уровни управления(минус или плюс 12В).Сообщение от Александр Т
Не, часы не сбиваются, да и песня начинает играть с начала та, на которой магнитолу я выключил.Сообщение от CYXOB
SamovarЕсли подключение магнитолы сомнений не вызывает, то юзай мануал балалайки. Удачи!
Samovar, ну тогда просто особенность данного аппарата. Я-то думал, что весь диск начинает проигрываться сначала.Сообщение от Samovar
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я бы плюс не советовал подавать, а то нехорошо будет магнитоле. Через ручник идёт масса.Сообщение от Александр Т
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Samovar
Распространенная схема воспроизведения (с начала последней песни), но самое интерестное что треки *.waw проигрываются с места выключения, проверь.
