Нужен ли кондер???
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию Нужен ли кондер???
    Господа знающие,подскажите нужен ли мне конденсатор,если нужен то какой???Кстати подскажите у кого стоит есть ли разница в басе с ним или без него???У меня труба JBL ctx3000 на 400watt если не ошибаюсь и усилок чисто под него Blaupunkt тож на 400watt.
    Беларусь, Минск
    Разница с кондерам и без очень несущественна,и октуально только для дорогих систем,лучше на эти деньги более толстые провада для питания усилителя использовать
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Олежик сенкс!!!
    Конденсаторы - рекомендуется использовать - начиная от 500Вт - мощьности системы и при каждом увеличении таковой на 500 Вт добавлять по 0,5 фарат-а
    Тобишь на 1000 Ватную систему - лучше всего поставить конденсатор в 1 фарат.
    Конечно супер изменений не будет, но и сабу и усилку будет намного легче.
    Россия, Нижний Новгород
    Поставил кондер фарадник, разницы в звуке мало, но вот скачков напряжения практически не стало, что я думаю по любому хорошо.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Кандрик а как ты их (скочки)наблюдал???У тя что 1кВт???
    Раньше при хороших басах на усилках индикаторы питания притухали слегка, щас горят постоянно, ну а щас вольтметр на кондере стоит, так что напругу я могу теперь контролировать. Напруга скачет всего то на какие то пару тройку, ну мож чуть больше на пиках десятых вольта, 1 фарад - хорошая подпорка по питанию оказываеться даже для средней системы с усилителями.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Headache прислушайся к мнению kandrik.
    Если есть сабвуфер конденсатор нужен.
    Кондер не нужен только когда в системах стоят дополнительные (чаще гелевые) акумуляторы. (но это уже другие системы)
    В простой системе с сабвуфером он не помешает, а даже поможет.
    Если динамики басовые хорошие то кондер надо и провода соответственно и по массе тоже лучше медь или посеребрёный вставить басы глубже те низы и не будет возбуждаться [-X
    Беларусь, Могилев
    Поддерживаю. Эффект от конденсатора может сказаться не на всех басах, но то что подсветка не будет моргать(или будет незначительно) - факт. А если усилитель 400W номинала, то в пике может быть больше и КПД у него совсем не 100%. По емкости кондера - да, 0,5Ф на 500W, но лучше меньше фарады не ставить. Наличие вольтметра не обязательно. А падение напряжения при пяти метрах длины проводов не будет существенным только у проводов толщиной с руку.
    ИМХО, это относится только к межблочным проводам... Питающие провода на частоту не влияют никак(помехи не в счет - разводку и коммутацию нужно делать по уму).
    Беларусь, Минск
    могу сказать только одно,что хуже системе от кондера не будет,а вот улучшение заметно только на дорогих и очень дешовых системах
    Кокое интересное суждение.
    А что делать например средним системам, ну там голова с процессором, двухполосный фронт с поканальным усилением, сабвуфер на отдельном низкочастотном усилителе. Такая система по классификации простых систем (не мультимидийных) идет как раз по середине.
    Тут конденсатор как раз и нужен.
    Дополнительный источник питания никогда не помешает.
    Беларусь, Минск
    кондер не дополнительный источник питания,и если генератор не в состоянии довать необходимый ток системе то ей кондер не поможет,
    а чтобы улучшить среднею систему,кондеры лучше добавлять после выхода преобразователя в самом усилителе(эфект значительнее заметнее)
    я говорил о заметности на слух внесения в систему кандера,а не о его полезности,я не говорю что он помешает
    Headache, на сколько я понимаю, твоя труба все же на 400 ватт в пике ..... кондер в твоем случае скорее не будет давать значительной разницы по звуку, но я рекомендовал бы поставить (естественно как можно ближе к усилителю!!!) думаю, разницу почувствуешь….
    В целом, кандер полезен всегда (даже в питание магнитолы 0,2Ф не помешает) он уберет скачки напряжения и разную грязь по питанию ….. не буду углубляться в дебри, но обратите (при случае) как много внимания уделяется питанию в домашних системах
    PS:
    В моей системе стоит 1Ф при усе 6х50 Ватт (правда честных, при журнальных замерах показал 112Ватт) в классе АВ, но был бы усь 2x20 в классе А, то я бы обязательно поставил туже фараду ….
    Беларусь, Гомель
    а кондер не поможет от разряда аккумулятора при долгом прослушивании, а то я пару раз уже чуть не влетел
    Нет не поможет!
    Задача конденсатора, отдавать энергию на пиках, что бы не было среза синусоиды по питанию.
    уже сталкивался с этой ситуацией. Если ты на незаведенной слушаешь музон и долго, то поверь акк быстрее сядет Правильно сказали, что он отдает энергию, которая требуется для твоего усилка, лишнего не уходит и благодаря этому чище звук и качественнее. У меня стоял кондер 1.2 Фарад Стингеровский, отличная штуковина, разница была заметна в звуке. Но я 2 раза подзаряжался от других авто. Кондер, что отдал усилку то и высосал из акк, круговорот так сказать энергии в системе Я вот все равно буду себе покупать кондер. Остановился на комплекте Стингер: Кондер 1.2 фарад+ все провода,предохранители, блоки и т.д. для подключения 2-х усилителей, в моем случае это будут усилок+моноблок для саба.
    Беларусь, Гомель
    а что делать периодически заводиться
    Россия, Чебоксары
    А можно поподробнее о кандере на магнитолу
    А зачем ставить кондер на магнитолу? Туда обычного хорошего провода хватит.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  2. Опрос. Нужен ли список со званиями.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 15:30
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
