Клапан + Гидрики.
    Новокузнецк - Германия
    По умолчанию Клапан + Гидрики.
    Не знаю что делать.Ездил всегда на полу сентетике,решил на зиму залить сентетику но сразу из под прокламки(герметик) поддона стало просачиватся масло.Я снял поддон посадил на герметик.И после этого мотор стал работать очень грубо и стали гидрики стучать.В поиске нашол про клапан в держатели фильтра что надо его затянуть.и стук исчеэнет.Вопрос как затянут до упора или как.и где этот клапан стоит с какой стороны ? Passat 1,9TDI AHH
    Россия, Челябинск
    Тоже хочу узнать, где у моего двигателя этот клапан находится
    Снял я все эти приблуды ,клапан стоит на месте.Сейчас попробую снова полусентетику залить и замерить давление.
    Россия, Подольск
    Плунжер
    Поддон как снимается, тяжело, нет самому на подемнике?
    Тоже подтекает, хочу поправить, но руки не доходят.
    Если в тепле и на яме и болты хорошо откручиваются то терпимо.Надо снять защиту,открутить подушки все поддомкратить поднять мотор.открутить болты поддона ,засунуть руки в поддон и открутить гусак насоса и снять поддон.Если гусак не снимать можно порвать прокладку или содрать герметик при установке.
    Россия, Подольск
    Гусак это маслоприемник?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Homa
    Не тяжело , но повозиться придётся, много откручивать болтов, я позавчера целый день убил. А оказалось там всё было масло бежало из под датчика коленвала , а поддон был весь масле, так что смотри внимательно откуда течь
    Гусак это маслоприемник? [/quote]
    Да ,это маслоприемник.
  1. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
