Нашел причину клина тормозов
    По умолчанию Нашел причину клина тормозов
    Ребята привет это голова, меня кстати зовут Александр. Месяц назад прсил у всех "хелп", по вопросу клина тормозов у моего В 5.5. Так вот нашел, ребята нашел причину. А причина оказалась таковой, как только наступили первые заморозки, тормоза вооще отказались исполнять свои функции, не то что клинить, они просто исчезли. После ревизии тормозной ситемы причина оказалась очень банальной. При вскрытии декоративного чехла между моторным отсеком и стеклом, обнаружился океан воды. Вакуумник, главный тормозной и аккумулятор почти полностью были в воде. В этом аквариуме не хватало только рыбок. Прочитска дренажных отверстий и откачка воды из вакуумника решила все проблемы связанные с клином тормозов.
    Вот и весь сказ, проверяйте по чаще дренажные (сливные) отверстия.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    голова, а ведь была тема про подготовку к зиме и я там писал, что перед наступлением холодов надобы почистить дринаж по аккумулятором
    Наверно ты енту темку пропустил
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    qqrekk на этой недели тоже воду из вакуумника удалял.
    Может слабое место? Дедушка Мороз подскажет есть в вакуумнике вода или нет.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    голова
    Защита аккумуляторного отсека рулит.
    голова, вот посмотри http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    голова
    Чё вакумник дырявый чтоль
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    голова
    а прикинь она там замёрзла
    Вакуумник у меня не дырявый, воду видимо засосал насос вакуумника, через манжету главного и ваккумника, так как они были все воде. Поэтому до заморозков у меня клинили тормоза и было бульканье в вакумнике при нажатие педали тормоза. мне и в голову не приходило, что там может быть такое скопление воды, при чем в салон ни капли не попало. Герметика швов на высоте.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    А еще эта вода течет в мозги и в салон на проводку....коротит там все или просто провода окисляются и отваливаются.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    голова Легко отделался...
    Россия, Тюмень
    а где находятся дренажные отверстия..мне тоже надо почистить, но не знаю куда лезть...посмотрел, визуальне не вижу
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Правильно, посмотри ещё водичку под ковриком пока не поздно!
    Россия, Нижний Новгород
    сними аккум увидишь их там 2
    Россия, Тюмень
    ipserj сенькс...кстати еще вопросец...как относится комп к отключению аккума?
    Phoenix
    нормально, просто посмотрит как ты ездишь после отключения и подстроится под твой стиль езды, отключай смело (только если магнитолка незакодирована)
    Россия, Тюмень
    ipserj спасибо...заодно клемы почищу на аккуме бум снимать
    Голова, у меня та же история была, хотя и декоративная решетка стояла все равно забиты отверстия были. а кстати ты просто откачал воду из вакуумника и все? а то мне на сервисе рекомендовали его заменить а он вроде нормально работает, что то жаба душит менять дороговато получается
    голова
    Удивительно, что вода в салон не просочилась.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Валерич
    голова
    так у человек В5.5 и защита там стоит изначально. Так что
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это то и странно
    Перешёл в стан к ипонцам
    Ggrekk, мне тоже советовали поменять вакуумнмк, но после откачки воды он работает без проблем. Пока тоже не буду его менять.
  1. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  3. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
  4. где искать причину?!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 23:55
  5. Нашел причину скрипа-свиста
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:45
