Провал при резком нажатии на пипку, на прогретом авто
    Россия, Москва, Бутово
    По умолчанию Провал при резком нажатии на пипку, на прогретом авто
    Привет Всем!!! Подскажите плиз, на прогретой машине при резком нажатии едешь как в припрыжку, что может быть, фильтр воздушный поменял, земли было....!!!! Грешу на свечи или ДМРВ... Спасибо!
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    вполне вероятно и грязная ДЗ
    Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
    PeroFF, и вот почитай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14507
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Проверь ошибки
    Если всё нормально лучше начать с простого: фильтр топливный, свечи, провода, и проверять что пишет VAG-COM
    Цитата Сообщение от Andrey706
    грязная ДЗ
    при ней обычно машина плохо заводится, машина глохнет, это у меня так было , а ехала
    Украина, Харьков
    У меня такое было ,пройдись поиском по слову "дергается" я описывал симптомы Решением вопроса была порваная трубочка под турбиной отвечала за сброс воздуха (шото типа того) .Именно при разгоне турба надувалась до определенного момента и сбрасивала именно в не подходящий момент. Было впечатления дерганья Долго мучился пока нашел.
    но могут быть свечи и ВВ .Я их пред этим менял не помогло.Смотри систему трубочек и клапанов возле турбы.
    Севастополь
    Было и у меня такое,причем только на прогретой машине.Вылечилось заменой ДМРВ
    Всем огромное спасибо!!! Буду пробовать....
    Сделал VAG диагностику, показала не полное сгорание смеси по 1-м, 2, 3-му цилиндрам. По датчикам все впорядке, причину объяснять не стали, сказали приезжай сделаем. Поменял свечи все прошло!!! Диагностика в РУСЛАНе! Свечи NGK (оригинал) 400 руб. штука. Если кому надо коды ошибок могу потом написать!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Напиши-народу пригодится
    ОК!!!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 08:29
  2. При резком нажатии на газ провал,сразу обороты не набирает.
    от Андрей Потапов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 11:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 22:11
  4. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
