Не прогревается салон отопителем Hydronic D5WS
    Россия, Великие Луки
    По умолчанию Не прогревается салон отопителем Hydronic D5WS
    Гидроник не включает вентилятор отопителя, вследствие чего салон не греется. При работе на индикаторе климат-контроля высвечена надпись - "HE". Отопитель запускается, никаких ошибок не выдает, но прогревает только ОЖ. Климат-контроль отдельно работает тоже исправно.В чем может быть проблема? Спасибо!
    Andero Как был подключен штатный вентилятор печки? Штатно?
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    з.ы. 5 kW - это круто ,но жрет небось много
    У меня не Гидроник а Вебасто, что в принципе те же яйца... и 2 недели назад со мной случилось тоже самое, а именно не работал вентилятор печки. Сначало я думал, что это молодцы удальцы напортачили которые мне сигналку рифф 500 к вебастине подключали чтобы я с пульта обогреватель запускал, но т.к. я был уже ОЧЕНЬ далеко от Нижнего Новгорода, то поехал в фирму в Сыктывкаре, где мне эту самую вебасту ставили. Приехал грю вентилятор не крутится, а сам отопитель работает. Причем я заметил такую закономерность: если завести двигатель и включить вебасту, то вентилятор на 1 скорости не пашет, а если выключить вебасту, то рааботает. Короче, дело оказалось в реле вебасты, которое запускает вентилятор и находится у меня в аккумуляторном отсеке. (выполнено в виде коробочки, ну как обычное реле дворников на тазах). В него затекла вода и он сгнил нафиг, где то еще летом. В итоге бесплатная замена реле и все в ажуре.
    Данил Правильно выразился ,а если бы при установке об этом подумали ? Комплект один - установка разная .....
    Вентилятор печки подключен штатано и управляется системой климат-контроля, к нему никаких притензий. А вот как подключен отопитель к климату не знаю, не нашел ни одной схемы. Хотя по логике раз на дисплее "HE"ATER высвечивается, значит сигнал на климат от гидроника идет... Не могу разобраться, в чем проблема
    Andero Поясню ситуацию ,действительно,установка на Пассат Гидроника значительно облегчена наличием на климатронике вывода HEizung (обогрев) ,НО..... вентилятор подключен через 75-ую клемму(линия разгрузочного реле) ,т.е. ,грубо, без зажигания не работает ,хотя на климатроник поступает сигнал активации и табло об этом пишет. Ситуацию исправляют двумя способами 1) сажают плюс на 30-ую клемму (+ const) ленивый и неграмотный с инженерной точки зрения способ ( нет разделения штатных и установочных цепей питания вентилятора, да и фирмы отопителей не рекомендуют) [-X ,2) коммутация с помощью доп. реле т.е. вентилятор работает либо штатно ,либо по сигналу отопителя, и здесь замечаниеДанил очень верное ,поскольку ставят его как правило под капотом ,и еще проверь нештатные(в выносном боксе ) пред-ли ,самый большой (25А белый),если он перегорел при запуске отопителя вентилятор работать не будет [-X Удачи!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Andero
    Я сам ставил вебасто себе и провода местами не правильно поставил,потом поменял местами и всё задуло. Сейчас балдею.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Всем СПАСИБО! Проблема решена заменой предохранителя 25А в дополнительном боксе под капотом. У старого закисли контакты и он оплавился.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 18:11
  2. Не прогревается салон при -35С!!! Что делать???
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 06:39
  3. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  4. Кожаный салон..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 03:18
  5. обтянуть салон кожей
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:39
