| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Dzzimma
да не может быть никакого абгрейда![]()
Philips или Osram D2S.![]()
					Снял сегодня бампер.Убил 2.5 часа на замену ламп, снятие/установку бампера и фар.Много раз вспоминал инженеров VW, когда снимал бампер![]()
.Включил ксенон...
и подумал, а с чем я раньше ездил.Свет стал намного ярче, не такой синий, стал желтовато-белый.
Всем РЕСПЕКТ за советы!!![]()
					Спасибо, понял.Сообщение от Vasilich
Dzzimma
					Может кому пригодится, это на В5, на 5.5 не знаю
ИМХО, это лучше, чем совершать половые контакты с авто, пытаясь вслепую заменить лампочки ближнего света или габаритов со стороны пассажира![]()
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
СНЯТИЕ
1. Корпус фары не разборный и при наличии дефектов корпус фары необходимо
заменить в сборе.
2. Снимите передний указатель поворотов.
3. Для того, чтобы не повредить лакокрасочное
покрытие при снятии фары, липкой лентой
заклейте детали под фарой и со стороны
решетки радиатора.
4. Отсоедините от фары электрические разъемы.
5. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя корректора света фар.
6. Используя лезвие отвертки, снимите
заглушки, закрывающие верхние болты
крепления фары.
7. Отвинтите три болта крепления фары.
8. Переместите фару к наружной стороне
автомобиля.
9. Потянув вперед, снимите фару с автомобиля. При необходимости отожмите
фиксатор фары от решетки радиатора.
УСТАНОВКА
10. Соблюдая осторожность, установите фару в гнездо в передней части кузова. При
необходимости отжимайте фиксатор фары от решетки радиатора.
11. Переместите фару к центру автомобиля.
12. Ввинтите и незначительно, моментом 3,5 Нм, затяните винты крепления фары.
13. Проверьте равномерность зазоров по периметру фары и, при необходимости,
отрегулируйте положение фары.
14. Для регулировки положения фары ослабьте три болта крепления фары настолько,
чтобы фару можно было передвигать.
15. Регулировку зазоров производите, ввинчивая или вывинчивая регулировочную
втулку (3) гаечным ключом на 17 мм, см. рис. Узел регулировки зазоров по периметру
фары.
16. Затяните винты крепления фары моментом 3,5 Нм и проверьте зазоры по
периметру фары.
17. Закройте верхние винты крепления фары заглушками.
18. Подсоедините к фаре электрические разъемы.
19. Установите на место передний указатель поворотов.
20. Проверьте и, при необходимости отрегулируйте свет фар.
VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
сейчас все лечится
					ставь из этого что-нибудьСообщение от Eugene Ivanov
Уважаемые PASSATоводы раз речь идёт о лампе ближнего света, позвольте встрять немного не по теме. Рекомендуемая лампа ближнего света по паспорту H7 55W. Пробовал ли кто поставить H7 100W(боюсь может лопнуть стекло или осыпаться отражатель). Оригинальный свет сами знаете какой, на ксенон и би-ксенон пока не заработал, полировка ничего не даст фары как новые без сколов.
Если H7 55W то , что порекомендуете . Обычный OSRAM которым забиты все заправки и магазины нифига не светит. К сожалению в поиске ничего не нашел , а вешать отдельную тему думаю пока не нужно. Прошу поделиься если есть чем на эту тему.
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
VisionPlus (желтый хороший свет)
либо BlueVision (понтовый синеватый, типа ксенон, неплохой свет)
поставишь, расскажи мне про ощущения!
