Замена сальника коленвала
    Россия, Владимир
    По умолчанию Замена сальника коленвала
    Хочу поменять ГРМ. Заказал ОРИГИНАЛ стоит 1700. Дешовых за 40000км поменял два ( Вытягиваются и начинают щёлкать (как компенсаторы,и звук из головки слышен, в сервисах говорят :"какой-то компенсатор , жди когда совсем затарахтит" , а я снял кожух ГРМ полил на ремень водичкой и тишина высох ремень и опять "та-та-та-пауза -та-та-та) вобщем буду менять на оригинал.
    ВОПОС
    Как отвернуть нижнюю шестерню коленвала без приспособления (какая там резьба), хочу заодно поменять САЛЬНИК ( не могу найти его номер и номер сальника шестерни маслянного насоса)ПОМОГИТЕ
    Почаму спрашиваю помнится на AHL снимал даже шестерня лопнула
    Про ремень хорошо сказано ,относительно замены и номеров сальников -спроси у Руссо Туристо ,недавно менял..
    Россия, Владимир
    Почему все молчат ,завтра уже пойду разбирать. Чем заменить вот это приспособление.
    Вторым человеком с пятой передачей и тормозами, ну и ворот на головку должен быть мощный ,откручивать резко.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если я не ошибаюсь там шпилька-отлив торчит на шестерне? меняй её тоже.. там миккротрещины после откручивания .. а потом проворот
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    я просто попадал..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D Правильно! Слово - резко...
  1. замена сальника коленвала
    от Maximal в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 19:35
  2. замена переднего сальника коленвала.
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 22:01
  3. Замена заднего сальника коленвала.
    от greg-spb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:47
  4. Замена заднего сальника коленвала
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 15:54
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
