Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    По умолчанию Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    Дело было так.
    В эти выходные на даче решил закинуть машинку в полицейский занос на заснеженном пятачке, где автобусы разворачиваются. Поскольку пятачек не велик, разогнался маленько, дергаю ручник, руль налево и добавляю газу - машина нормально пошла в занос, и где-то после оборота в 180 градусов(примерно) авто подает звуковой сигнал (примерно такой же, когда загорается лампочка, что бензин заканчивается, только длительный) при этом на панели ничего не загорается. Короче довернул занос до 360, остановился и стал думать, а что це було .
    Никакой ESP у меня судя по вину нет, есть только
    "1AC антиблокировочная система (abs) включая систему asr" - как на форуме народ расшифровал.
    Резкого падения оборотов движка не заметил, хотя после начала сигнала маленько газ приотпустил.
    Да и не сразу, как машина пошла в занос, появился звук.
    Т.е. на то, что это сработала какая-то антизаносная система не очень похоже, либо я не знаю как она работает.
    Машина все время заноса была на ручнике, т.е задние колеса заблокированы, передние буксуют.
    Вопрос, что це был за звук? (про глюки говорить не надо, т.к. делал это 3 раза и все 3 раза был звук) [-X .
    Съебёж, Эта Страна
    Igor_siv
    А на приборке ничего не светилось в момент писка?
    04/AWT/GFY
    Igor_siv
    может ей не нравится, что ты с ручником ехал...?
    Съебёж, Эта Страна
    der Panter
    Точно! А я и не догадался сразу
    Igor_siv
    У тебя дисплей в приборке есть? Там надпись бы была: "Handbremse angezogen!"
    04/AWT/GFY
    Россия, Елец
    Igor_siv
    у меня такая же хрень как пирует с ручником нарисуешь так сразу пищать начинает и лампа АБС загорается заглушишь заведешь и все вроде нормально.
    так что я думаю что это какая-то система контроля АБС срабатывает. По сути дела у неё сдиг по фазе происходит на почве того, что передние колеса вращаются а задние стоят.
    на других мафынках (фордах и тайётах) с АБСами вытворяли тоже самое и ничего не загоралось.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    думаю что это датчик масла пикнул..то есть масло отлило при развороте...ты попробуй крутнуть в другую сторону, если запищит, значит не он, а если нет, тогда....тогд абольше так не делай ..ну или делай после смены масла, да, проверь уровень ;-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Елец
    а вобще фольц не предназначен для таких вые...ов
    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
    Igor_siv
    Просто не крути жучка и все будет ок а главное резина целее будет.
    Это точно сигнал о движении с невыключенным ручником. Просто включи ручник и начни движение. Через несколько секунд раздастся такой же сигнал
    Че то я такого у себя не замечал, я было один раз минут 5 ехал на ручнике, и ничего не пищало. Думаю такого датчика там нет.
    +1
    Получено: 1,493
    У меня не пищит, если ручником балуешься.
    А сколько раз пропищала?
    Украина, Харьков
    у меня тоже ручник запищал и сбросились обороты, когда я забыл по неопыстности один раз сняться.
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    Vasilich, у меня начинает пищать по достижении определенной скорости. Может в этом дело? На малой скорости играешься - молчит. Дал лишнего газку - пищит.
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Selih
    У тебя 97 год.Не было тогда еще пищалок.
    Латвия
    Heinz
    opredeljonnaja skorostj kakraz 6km/h )
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    Цитата Сообщение от Igor_siv
    Дело было так.
    У меня тоже похожее было - звук был не такой как при натянутом ручнике - "Пиик"
    а примерно такой - "Тыин"
    (изображаю как могу...)
    и моргнула какая то желтая лампа ( не успел приметить, так как был на перекрёстке и входил в поворот)
    Для информации:
    имеется ESP и температура на улице была ниже +4 Градусов.
    Мое предположение что это была ESP, но нигде в инструкции ненаписано что она сигнал подает.
    Как вы думаете???
    Passat_RP
    Понял, что у меня старье.
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Igor_siv
    На приборке ничего не загоралось, даже АБС(хотя я вообще не замечал чтоб он загорался, когда АБС срабатывает).
    Дисплея на приборке нет, поэтому про надпись сказать не могу.
    Врядли, ведь скорость маленькая(где-то 20км/ч), на снегу вертел. Уровень масла даже капельку выше максимума.
    Вообще мысль про ручник приходила, что система глючит от движения на ручнике, поэтому после всех постов, склоняюсь к этому мнению.
    Тогда вопрос, насколько это вредно для авто (про механические нагрузки понятно), особенно интересует электроника, т.е. всякие там системы и т.д., не выходят ли они из строя от подобных выкрутасов?
    Selih
    У меня на АЕВ тоже не звучит, на дизеле еще как орет .
    ФольцFolz
    ESP...она тока могает на приборке, никаких гонгов нет.
    А если ручник затанет, и скорость выше 6 км/ч, то будет гонг.И это не зависит, есть табло или нет.Гонг все равно будет.
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Devinity
    Selih
    ФольцFolz
    Нет,ручник я не затягивал, я его вообще не трогал
    просто сделал резкий поворот рулём, на скорости 50-55 км/ч
  1. Странный звон при разгоне, что это?
    от agrobabruisk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 20:41
  2. 1 звуковой сигнал при включении зажигания
    от feo200 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 21:53
  3. Глохнет при заводке. что это может быть!!!
    от Xandr101 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:33
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
