АКПП
Тема: АКПП
    По умолчанию АКПП
    Всеп прив.
    Во время поездки произошел "провал", после чего загорелся желт. двигатель на панели. И теперь во время переключения с парковки в режим драйв происходит "удар". (по форуму полазил похожего ничего не нашел). П-О-М-А-Г-И-Т-Е.
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    Да кстати остальные передачи включаються плавно без всяких толчков и ударов. Вот так.=)))
    Желтый мотор - проблемы в зажигании. У меня такое было. Он даже моргал и был стук. Я думал хана коробке, а поменял свечи и все ок. Удачи
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    А коробка в обычном режиме или аварийном? т.е. при движении горят сразу все значки от Р, D до 2???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    так уж и не нашел - да про удар там масса всего...
    чего тут помогать - едь скорее на диагностику.. [-X
    от банального - сдох например датчик скорости..до ДМРВ и дальше по списку... [-X
    долго думать не советую - просто чеши на диагностику
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    1967s
    согласен, Удар в коробке лучьше продиагностировать,
    ты сам то откуда будешь???
    Россия, Кириши
    Если загорелся чек то скорей всего проблема в электроборудывании
    езжай на диагностику а потом с ашибками в студию.
    Сами мы из Кемеровской обл.,
    а ошибку выдает Р0102.
    и ВСЕ!!!
    nvkz42rus
    должен быть номер...то что ты привел - это код...
    00258 0102 Электромагнитный клапан 1-N88
    Россия, Кириши
    А передачки то все есть мне так кажется что коробка в оварийный режим ушла работает в механич режиме оттуда и удары
    nvkz42rus Если ошибка не стирается -ныряй сначала к круглому разъему на АКПП ,потом звони проводку от блока управления АКПП ,слабо верится что вышел из строя сам клапан , но без него АКПП работать не будет это точно
    Россия, Кириши
    Или запусти исполнительный тест коробки послушай все клапана счелкают.
    Совсем забыл, неотвечает датчик массового расхода воздуха №№
    0 280 218 100.
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Кроме этого диагностика ничего не показала!!!
    кроме 88-го клапана ты имеешь в виду?
    если к этому ещё и ДМРВ приплюсовался - то вот он мертвый - это и есть твой УДАР!!!! [-X
    на форуме про это - десятки тем...
    если ДМРВ помирает - удар будет...ещё какой...
    не тяни - проверяй ещё раз и МЕНЯЙ...иначе убьешь коробку... [-X
    ездить на АКП без ДМРВ - очень не советую... [-X
    Спасибки за помощь, а кто такой 88-ой клапан???
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    И кто нить соринтируйте в цене ДМРВ!!!
    ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
    1967s Спасиб
    240-260 долларов в среднем...
    датчик оборотов скорее всего ни при чем...(или просто где то проводка шалит...проводок перетерся или разъём закисший)
    а вот ДМРВ - очень даже при чем...
    1967s
    Это оригинал???
    nvkz42rus
    не только...240 - это Бош...260 - оригинал...
    насколько я слышал - Бош берут на обмен...то есть - свой сдаешь, тебе взмен дают целый...выходит бюджетно...подешевле...
    фся проблема , что у нас его ненайти ток под закз
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    здесь http://www.avtoshop.net/vw.php
    или здесь http://www.exist.ru/about/mapnew.asp?om ... =karti_top
    найди номер твоего ДМРВ, купить то можно проблема как переслать, не все берут посылки, да пока купишь здесь, пока отправишь, пока доедет до тебя....
    Может заказ и быстрее будет А???
    Россия, Кириши
    ДМВР я купил 5800р бош
    из за него коробка пенается так что мама не горюй.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
