Oldruck motor aus!
Тема: Oldruck motor aus!
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    По умолчанию Oldruck motor aus!
    Всем привет! Вот такое сообщение стало появляться с некоторых пор ( Появляется при интенсивной езде (частые обгоны или движение при 140+ более 20-30 мин). При сбросе оборотов до 2000 через некоторое время пропадает. В поиске нашел только перевод - это и так понятно что низкое давление масла. В чем причина???
    Заехал поменял масло на Castrol 5w40. Ошибка осталась.
    Полная картина сообщения - сначала - Oldruck motor aus! Далее - Betriebs anleitung и STOP. Горит красная масленка и три раза пищит. Уровень масла не меняется и находится в средней зоне щупа (он там еще шершавый ))
    Помогите - может кто сталкивался - к чему готовиться и что менять???
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Латвия, Рига
    По ходу надо смотреть масляный насос
    У моего дружка было такое на бемке
    Украина, Харьков
    меряй давление масла если оно низкое -под замену маслонасос если нормальное снять поддон чистить ВСЕ особенно сетку маслонасоса ир все остальное ,замена масла на новое и все будет У меня такое было после чистки пропало ,но это все при УСЛОВИИ!! нормального давления масла.
    Россия, Новочеркасск
    Мишаня
    Однозначно замена маслонасоса. Снять крышку картера очень трудоемкая оперция если у тебя не V6.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мишаня, давление мерить одназначно, оно у тебя может быть как не достаточным, так и избыточным. Как мерить давление поиши в форуме, я не помню на каких оборотах кроме холостого хода ещё оно измеряется, помоему на 3000 об. и на отсечке, но я могу ошибаться.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Мишаня
    Срочно меряй давление масла,с этим шутки плохи,у многих здесь была такая проблема,лечиться ,как правило заменой маслянного насоса.
    Попробуй поиском тем полно.
    буквально следующее : " Низкое давление масла в моторе"!!!! "Стоп! Читайте инструкцию по эксплуатации"!!! [-X
    срочно мерять давление..!!!!! [-X
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Доброго времени суток!! В общем тока из сервиса - давление масла нормальное. Ошибка щас не появляется - наверно сказалась смена масла... Решили пока ничего не предпринимать...
    Получено: 38
    Ага...., а потом сразу мотор отремонтировать
    Сколько по времени длился замер давления???
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Не долго, не больше минуты - на холостых 1.6 и подержал на 2000 цифру не узнал , но сказали нормально - мерял в турбомоторс, вроде можно доверять...
    Получено: 38
    Замер давления следует производить в течение 20-30 минут, только так можно узнать истиное положение вещей.
    А за минуту, да на подостывшим за время вкручивания манометра моторе, даже конченый насос покажет норму.
  1. STOP,Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung!
    от Евгений vw в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 19:46
  2. Oldruck motor aus! Betriebs-anleitung
    от Sten в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:31
  3. Посетил сервис Moroz-motors
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 15:07
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 01:51
  5. МОСКВА Atlant-motors
    от Lucky3D в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 15:46
