вопрос по тормозам
    По умолчанию вопрос по тормозам
    собственно вчера утром завел машину выехал по делам и в какой то момент показалось что педаль тормоза стала колом. но со следующего нажатия все о.к. я не обратил внимания. А сегодня та же история, после 5 минут езды все становится нормально. Что может быть? а ведь еще и морозов то не было. Может быть жидкость поменять нужно или это нормально?
    Получено: 8,436
    Тормозуху рекомендовано менять раз в два года. Но дело скорее в главном тормозном цилиндре.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    ggrekk
    С тормозами не шути. Это жизнь и здоровье.
    Срочно на диагностику.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    ggrekk
    очень похоже на подмерзающий ваккуумник...диагностика и вероятно замена!
    главный скорее всего ни при чем...
    Только на выходных боролся с данной болячкой - у меня заменили главный тормозной + полностью задние колодки и диски. Помогло - на выходных этих проблем не наблюдалось.
    Вариантов три:
    1 ваккум
    2 трубка к ваккумнику
    3 клапан стоит сверху на двигле
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Спасибо за помощь всем, сейчас поеду в турбомоторс (впервые) уже прошел 10000, заодно и попрошу разобраться с тормозами.
    Вчера был в турбомоторс(приобрел там карточку ) и как раз стояла еще одна машина с похожей проблемой, только дизель. Причину нашли довольно быстро - половина вакумника воды. Воду удалили и приговор - замена вакуумного усилителя. Так вот вопрос - откуда там вода? да еще в таком количестве, можно ли отремонтировать старый и где по приемлемой цене купить новый вакуумный усилитель.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Чего только не бывает.
    Думаю вакуумник перестал быть собой а стал насосом. Сам посмотри механическое повреждение и обязательно отпишись.
    Хорошие тормоза - спокойная жизнь.
    Первые 1-2 дня акуратнее.
    нельзя...
    рвется мембрана по периметру завальцовки...
    вода - из подкапотного отсека
    А интересно никто не задавал себе вопрос " А зачем нужен этот самый четырехлепестковый клапан в дренаже отсека АКБ ?" и что ,собственно,изменится если егоснять?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Версия дилетанта. Клапан, возможно, невозвратный, если снять, то, либо при движении не будет стекать вода, либо, еще и воздух будет засасываться с грязью из под днища (эжектирование) за счет разности давлений.
    Да, немецкие инженера неподумали о нашей грязи и листве.
  1. Вопрос по тормозам!!! Help
    от moscow в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:38
  2. Вопрос по тормозам
    от TURBOMAN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 00:57
  3. вопрос по тормозам
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 12:40
  4. Ламерский вопрос по тормозам.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:08
  5. Вопрос по тормозам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 22:02
