HELP!!! Проблемы при запуске!
    По умолчанию HELP!!! Проблемы при запуске!
    Доброго времени суток, уважаемые пассатоводы. Вчера столкнулся с проблемой - при повороте ключа зажигания на запуск стартера ... ничего не происходит.. только гаснет значок аккумулятора.. после энной попытки (обычно до 10) заводится и все нормально.. иногда с первого раза.. Я понимаю, что проблема может быть как в замке зажигания, так и в бендексе.. Поиск смотрел.. прошу не пинать.. ничего подходящего не нашел.. Может кто сталкивался.. буду крайне признателен за совет...
    RENDER
    совсем ничего?
    или слышно щелчок реле стартера?
    если при повороте ключа слышен щелчок - значит кончается втягивающее реле (бендикс)
    если совсем ничего не слышно, а только тухнут лампочки - вероятная проблема в КГ замка...
    Звуков никаких..... только гаснет лампочка "аккумулятора"... я тоже склоняюсь к КГ ... правда я ее менял месяца 4 назад.....
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
