непонятный звук двигателя
    Украина, Харьков
    По умолчанию непонятный звук двигателя
    на выходные заменил резину поставил шипованую и уехал сразу в командировку.звук появился при разгоне сильно слышно ,описываю- звук такой как будто рядом разгоняется дизельный микроавтобус не цокающий а такой ритмичный и громкий .сначала подумал-это резина цокает шипами проехав 500км. и заехав обратно в город -слышу не резина все таки . на холостых звука не слышно ,но стоит газонуть при открытом капоте звук появляется где то в двигателе или за ним .Жидкости на месте ,масло полный щуп, не знаю на шо думать ,но звука раньше такого не было, плохо шо совпало с заменой резины -не знаю что и думать характер автомобиля тоже не изменился и разгон и скорость вроде все в норме. Может это ремни ГРМ или еще какой, может выхлоп. ПОМОГАЙТЕ советом Покажет ли диагностика ошибку при таком геморе.
    Латвия, Рига
    попробуй летнюю резину поставь, и все станет ясно
    Украина, Харьков
    может это все таки цепь и ее гидронатяжитель. На сколько так можно ездить и что нуна делать
    BAD
    цепь с натяжителем тарахтят реально, даже на оборотах - такой четкий металлический звук...глуховатый...
    допускаю, что у тебя например гофра начала подсекать или в выпускной системе дырка...
    а на стоянке при прогазовке он сначала вообще звонкий "металл"...
    слушать надо...может быть и натяжитель ГРМ-а тарахтит...
    Это реально резина у меня та же проблнип. правда я на подшипники ступицы думал... если ездить по чуть чуть заснеженной дороге шум пропадает или кка минимум тише стновится
    Skif
    непохоже на резину...
    1967s
    да про открытй капот я упустил
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  2. Странный звук двигателя
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 18:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  4. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
