Всем привет.
Машину взял летом, а теперь вот зима пришла, а на улице -4 и лампочка свечей накала при утренней первой заводке 1,9ТДИ как и летом загорится и сразу тухнит. Подскажите плиз, при минус какой температуре должны они включаться нормально, хотяб на сек.5?
За ранее Биг Фенкс!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
sergej3001, У меня при -4 спираль на приборке(индикатор работы свечей накаливания) горит ну может быть на секунду больше чем при плюсовой температуре. Так что пока у тебя нет повода для беспокойства. Если хочешь убедиться в работоспособности схемы управления ими, то сними разъём с ДТОЖ и увидишь насколько увеличилась продолжительность свечения спирали при повороте ключа зажигания, а соответственно и время работы свечей. Кстати, свечи работают чуть дольше чем горит спираль. Об и выключении можно судить по щелчку реле под приборкой через 3-4 секунды после погасания спирали. Информация абсолютно достоверная, получена практическим путём при поиске неисправности, обозначенной в моей теме. Поэтому при несвежем аккумуляторе не спишите заводитиь двигатель, а дождитесь щелчка реле после погасания спиральки на приборке.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
