[off] Срыв с домкрата
    По умолчанию [off] Срыв с домкрата
    Народ, а кто-нибудь ронял родный B5 (или что интересней B5GP) с домкрата? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. В принципе, возможно, что после падения не будет последствий?
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Окей, очевидно, что я не просто так спрашиваю.
    Для начала расскажу глупо-юмористическую, но что очень важно - поучительную историю о себе и сабже ;) Почти на правах пятничного стеба
    Не очень погожим субботним днем, пребывая в дурном расположении духа, причиной которому послужило нежелание Пассии заводится даже после полутора часов зарядки АКБ (к-рая в упор не дохлая, по показанию зарядника ), пришлось пилить общественным транспортом в магаз за парой новых дисков с зимней резиной, заказанных еще пару дней назад. Умудренные опытом люди говорили, что на зиму предпочтительней брать штамповку. Прислушавщись к компетентному мнению, выхожу к автобусной остановке с собранным колесом в каждой лапке (будь благословен магаз, в котором есть здоровенные пакеты под колеса). При этом ощущения такие, что поневоле начинаешь верить в теорию эволюции дедушки Дарвина - ибо руки вот-вот достанут до земли, да и прямо стоять уже как-то не в кайф. Памятуя о народной мудрости - "скупой платит дважды" - ловится тачка и направляется со мной и изделием узкоглазых шинников прямиком к Пассии.
    По прибытию, с ужасом вдруг ловлю себя на мысли, что еще ни разу в жизни, к стыду своему, не пользовался таким домкратом (типа подвижного параллелограмма, в одной из вершин которого "упорная" площадка с прорезью, (типа в закраину попасть ?)). Ну, ладно, что нам кабанам... Прикинув расчетные 17 см от арки колеса, нахожу что-то, с чем можно совместить "прорез" на домкрате, подымаю машину, снимаю старое колесо, и только успел вставить новое в арку (полностью вставить не успел), как реальность перешла в режим "сло-мо", прекрасно показанный в "Матрице" или "Максе Пэйне", - Пассия съехала с домкрата сантиметров на тридцать назад - не смотря на то что АКПП стояла в режиме паркинга. Оказалось, я поставил домкрат в место сочленения пластикового молдинга и корпуса. Кстати, странно то, что машина не села на голый диск, как впрочем, по-моему, и на колесо (особо осмотреть не успел - старался побыстрее поднять) . Проклиная собственную тупость, по бырому вынимаю и снова ставлю домкрат уже дальше от края. Но как это часто бывает, плохие вещи случаются сериями по три. И таки, да - я умудрился еще дважды уронить машину, прежде чем догадался зафигачить под каждое колесо по кирпичу. После замены устроил нано-тест-драйв, в гараже - метр вперед-назад. подозрительного хруста и треска пока не слышно, на днище тоже подозрительного не видно, кроме треснувшего молдинга, хотя в свете переноски мог не разглядеть
    ВЫВОД: RTFM - читать инструкции даже к домкратам бывает полезно, АКПП в режиме паркинга не абсолют, страховаться подбивками под колеса надо бы. И вообще, растить руки из правильных мест.
    ВОПРОС: А может пронесло? Пресловутая ненецкая практичность и предусмотрительность?
    Хмм... Странно что ты раньше об этом не подумал. Паркинг на АКПП - это ж не тормоз, люфт есть и весьма большой (машина может откатиться сантиметров на 10-15, по субъективным ощущениям).
    Аккуратнее!
    А с машиной, я думаю, ничего особо страшного произойти не должно. Прокатись, проверь. Если очень переживаешь - для полной уверенности надо сделать сход-развал, чтобы проверить геометрию колес...
    P.S. У тебя все удачно закончилось! Вот Dron, например, так легко не отделался...
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Ash, ты счастливчик!!!!
    Прикинь на тебя бы упала!
    bmw 3
    Тебе книги б писать гражданин начальник.А не....(шутка)
    А с машиной по идее ничего не будет.[/b]
    Ash
    Я этот урок осознал в 11 лет.
    Дело было на даче. Непомню зачем но я поддомкратил батькину 13 модель жигулей...
    и она покатилась с домкратом и домкрат помял порог и дверь.
    После этого отец меня научил как нужно обращаться с домкратом, а моя задница до сих пор помнит бляжку на его ремне.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Да ниче страшного быть не должно, тож такую школу проходил, вот у Dron с травмамии было.....осторожней брат, береги себя и машину.
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    а моя задница до сих пор помнит {Censored} на его ремне.
    Что, тоже мягче садишься на нее?Как Dron на ногу?!
    Я 3 года назад перекинул сам резину, но по молодости и не опытности забыл до конца затянуть одно колесо. Проехал метров 300 послышался странный звук, я стал сбрасывать скорость, и в итоге болты вылетили и машина села на колесо. Приведя её в исходное положение и затянув все болты "от души". Поехал на диагностику и сход-развал. Мужики долго плевались, пытаясь в двоем через метровый рычаг открутить все 20 плодов моеих усилий (вот что значит у страха глаза велики). Посмотрели рычаги, тормозной диск, сделали сход-развал, сказали что ничего страшного не произошло. С тех пор у меня живое напоминание о затягивании всех болтов в виде замятости переднего левого крыла.
    Вот ещё тема о домкрате........
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21315.html
    надо пользоваться шиномонтажём....жадные все....
    пузо быстро вырастит! надо самому обслуживать пассат
    КОМРАД надо и пытаюсь!!!!
    но почитав пару сообщений начинаешь задумыватся....
    К сожалению тоже ронял Но ничего страшного не произошло.
    Теперь на всякий случай всегда подкладываю деревянные бруски, а вообще мечтаю купить нормальный домкрат - подкатной
    Да, с домкратом надо поосторожней!!!
    _____________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    На старом Пасе, когда в снежной каше засел, пришлось домкратить, ясно, что как в гараже, на снегу, да еще и неровной дороге, домкрат не поставишь - тоже упал с домкрата, обошлось без членовредительства, слава Богу (пальцы успел выдернуть чуть не в последний момент) накладку порога, правда, повредил. Поэтому, совет в преддверии зимы, если засел и домкратишся - быть вдвойне аккуратней!
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Спасибо, комрады! Спасибо, что поделились своим опытом, обретенным порой в непростых условиях. Спасибо за слова поддержки и хорошее отношение к новичку (в моем лице).
    Однозначно!
    Россия, Ульяновск
    гуано полное, обычно с него машины в 50% случаев падают, купил себе американский трехтонник с выезжающим штырем, а под переднюю ось всегда запаску подкладываю.В этом случае машину с упавшего домкрата не придется потом чинить или руками приподнимать чтобы поставить другой домкрат
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,641
    Ash
    Вот почитай - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    и не повторяй [-X моих ошибок!
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  3. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
  5. Заглушки гнезд домкрата
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 20:43
