Педаль тормоза
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Педаль тормоза
    Ребят у кого какой ход педали тормоза, имею ввиду как глубоко ее надо нажать прежде чем загориться стоп сигнал?
    У меня этот ход составляет около 1,5-2 см, и только потом загораеться стоп сигналы.
    bmw 3
    сорри - ты линейкой мерял, или по ощущениям?...
    есть "зазор"...очень небольшой...
    если большой - нужно отрегулировать датчик под педалью...
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    На глаз.
    Какие пределы?
    bmw 3
    Jheka
    вообще то - до 0.5 миллиметров по Эльзе...
    если нет - регулировать выключатель стопов...
    вот у меня на Пассате AWT было такое же ощущение - типа много ...дилера замотал вусмерть..
    еле отбились от меня...
    если нужно - дам процедуру со схемой...
    Получено: 8,429
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Сергей, по ссылке выше ход до 50 мм нормальный....
    Так каков итог?
    У кого на механике какой?
    bmw 3
    Так каков итог?
    Ты ошибся. При таком ходе человек полез регулировать кнопку.
    На фотке есть зазор 0,1-0,5мм. Ход педали при такм зазоре будет несколько мм, но не 2см.
    Jheka
    Это мой отчетик.
    После регулировки,тормозные фонари стали зажигаться практически мнгновенно,ход педали несколько мм.
    Но не переусердствуй,если у педали тормоза не будет свободного хода,то может заклинить тормоза,т к не будут открываться компенсационные отверстия в главном тормозном цылиндре.
    Так каков итог?
    зазор концевика и собственно ход педали - это чуть чуть разные вещи...
    когда зазор будет 0.5 мм - то ход педали составит несколько миллиметров...
  1. Педаль тормоза - КОЛОМ!
    от Крендель в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 23:33
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
