как найти реле бензонасоса?
    По умолчанию как найти реле бензонасоса?
    Подскажите плиз, какое реле отвечает за бензонасос, машина ехала и встала , и больше не заводится, при повороте ключа насос не включается!
    Везде
    Проверка функционирования и электропитания
    l Напряжение аккумулятора не менее 11,5 В
    l Предохранитель № 28 исправен
    – Снять крышку пола багажника.
    – Включить стартер на короткое время. Должно быть слышно, как работает топливный насос.
    – Выключить зажигание.
    Если топливный насос не включается:
    – Снять крышку колодки предохранителей.
    – Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
    – Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3-2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).
    – Включить пульт ДУ.
    Топливный насос работает:
    – Проверить управление реле топливного насоса:
    вроде 372.
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Только может и не оно вовсе. Может сигналка где чахнула, если есть до блокировки смотри их.
    нету у меня пассата.
    а как нибудь без пульта vag можно проверить?
    Везде
    dima_559
    конечно да. Тестером.
    Но для начало Ошибки считай.
    Если это реле то оно даст ошибку.
    Предохранитель ЦЕЛЫЙ?
    извини за глупые вопросы, но как считать ошибки? если кроме тестера не чего больше нет!
    Везде
    тогда никак.....
    ПИТЕРЦЫ!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПАРНЮ! Подскачите ктонибуть с ноутом!
    И кстати Что за машина?
    Давноли она у тебя (раньше такого небыло)
    начни:
    Проверь предохранитель.
    Сними разъём с бензонасоса и проверь питание на него.
    ЕСТЬ БЛОКИРОВКИ? насоса? если да смотри их.
    Релё навернулось? Думаю врядли. Хотя конечно всякое бывает.
    И навопросы отвечай!
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Парни найдите картинку с расшифровкой какое где реле. А то книга в машине. а в Эльзе ненашол!
    Съебёж, Эта Страна
    dima_559
    А что за машина то? Какой год, двигатель?
    04/AWT/GFY
    авто пассат В5, 1.8 ADR, 97, с марта, раньше таких проблем не было
    проверил пред, в порядке, насос не жужжыт, сейчас пытаюсь снять с него клему и посмотреть питание.....
    когда проверю поднимусь напишу
    спасибо за советы!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    dima_559
    28 предохранитель проверил? В порядке? Тогда можешь сделать так:
    Вместо этого "прибора" (а это по сути своей просто провод с выключателем), можно использовать просто провод. Подключи его как показано на рисунке и написано RussoTuristo выше. Насос заработает - смотри реле, в противном случае проводка либо сам насос.
    04/AWT/GFY
    сейчас проверим при помощи провода!
    тестером проверили, на двух контактах 0, на одном 4В, на другом при прокручивание стартера появляется 11,5В
    Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
    провод накинули, таже фигня.........не работает
    Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:
    Еще вопрос насчет бензонасоса?
    на один из четырех контактов приходит 12В, но насос не работает! Сдох? или может блокировки от сигнл глючат?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если приходит 12 в, то проверь теперь ток через движок насоса. Выдерни 28 пред, вместо него подключи амперметр на 10 А, включи зажигание, на моем насосе ток 7А. Если нет тока-надо лезть к насосу
    попробовал тестером, не чего не меняеться!
    во время проверки пред был вынут, а шланги насоса сняты, когда начинаю крутить поступает бензин, но насос молчит!!! без преда ведь вообще не должен работать!!! что то я вообще перестаю понимать эту хрень как разобраться?
    Везде
    Это говорит что не приходит питание с мозгов. (из-за блокировок насоса)
    проверь релюхи блокировки насоса. которые ставили нештатно.
    такс. тогда идём простым путём.
    берём два провода + и - идём в тыкаем в аккумулятор. и другие концы соответственно к насосу и слухаем. если не жужу то точно насос (смайл потому как хоть поймёшь что непашет)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Откуда? От насоса? Если насос работает, то давление топлива больше 4 bar (грубо кг), хлещет очень хорошо. У тебя так? Ток мерил?. Похоже на косячную сигналку.
    что пробовал?
    -чудес не бывает (в технике, которая у миллионов)
    итог всего: купили новый насос за 2500! завтра будем ставить и узнаем, помогло или нет !!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    два провода на насос не пробовал, но с утра попробую, пока новый не распаковали , но 12В приходит же.....
    проверили от АКБ он дернулся, но через 2 сек замолчал, похоже на всегда
    Везде
    опа , даже так?
    а новый как? работает?
    поставил новый насос! Все заработало!!!!
    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!!
  1. ПОМОГИТЕ НАЙТИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА!!!
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:23
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 22:58
  3. Как найти
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 01:49
  4. Как найти код радиосистемы?
    от Хабибуллин Руслан в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 20:58
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:42
