Чек замучил!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Чек замучил!
    Вот только в понедельник снял ошибку и сегодня снова загорелся чек.
    Ошибка была в системе катализации .Код не записал.
    Возникло предположение, что проблема кроится в одной из лямбд.Но тест каждой лямбды показывал ОК.Только мне непонятно было, почему подогрев первой лямбды постоянно включался и выключался.Нормально ли это? В общем, сказали, что все в норме, только ошибка выскочила из-за плохого бензина. После этого заправился на BP и вот сегодня та же картина.
    Что делать?Как-то не хочется каждые три дня на сервис ездить.
    верно сказали...
    не езди..смирись...
    или методом проб и ошибок ищи хороший бензин...
    как вариант - попробуй на 92-ом...
    Россия, Москва, ЗАО
    Только что приехал из сервиса.Сняли ошибку('эффективность каталистической системы'.) Заодно и промыли расходомер.
    Машина стала летать.
    В следующий раз,сказали,если загорится чек, снимут бесплатно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Видел как делали? Расскажи, пож-та
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    А он обязательно загорится...
    И очень скоро...
    Тут два решения: либо ставить НОВЫЙ катализатор, либо перешивать мозги мотора...
    ты не ошибся???
    может - помыли дроссельную заслонку?
    я в жизни не видел НИ ОДНОГО сервиса, где бы рискнули мыть расходомер... [-X
    Dima_M, если других ошибок, кроме эффективности ката не будет, на этом можно остановиться. Черный скотч на стекло приборки, 95 ЭКТО на Лукойле и все. Сам так уже 100 тыс. км.
    Kalex может полечить, обратись, мои "мозги" не лечатся.
    Россия, Москва, ЗАО
    ты не ошибся???
    Нет, именно расходомер,причем за смешные деньги.Парень сказал, что всем знакомым промывает и был только один раз, когда после этого возникли проблемы.
    Я могу уточнить чем именно он промывал.
    Получено: 270
    Проблема в том, что в отличие от европейских моделей отдельные ( не все) модели американского рынка при фиксации ошибки по эффекивности работы катализатора принудительно снижают мощность мотора. Сделано специально, чтобы владелец не тянул резину, не отравлял природу и отправился на сервис...
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote=kalex]
    И очень скоро...
    Это уже необраимый процесс?
    Новый кат это совсем не бюджетно.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    [/quote:1c0g42yw]
    Если честно, то снижения мощности не замечал.
    Получено: 270
    Вот именно - небюджетно. Залепить лампу - тоже не очень правильно - не заметишь когда выскочит какая-то другая, возможно более критичная ошибка. А запретить диагностику ката на твоем моторе - без проблем можно сделать.
    Мощность не снижает - значит отчасти повезло...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Очень интересно, заодно может вытянишь процедуру действа
    Россия, Москва, ЗАО
    Сам чувствительные элемент в датчике промывали какой-то промываочной жидкостью из балончика, потом продували сильной струёй воздуха (там у них компрессор стоит).И так раз десять сделали.
    Потом таким же образом промыли патрубок с сеточкой, куда вставляется расходомер.На сетке,кстати, был слой черной грязи.И чувствительный элемент был черный.После промывки он стал чистым и блестящим.Все это еще раз просушили воздухом и поставили на место.
    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
    Перепрошить мозги?Если не трудно- подскажи как именно это сделать.
    Вообще, где-то мне предлагали перепрошить на бескатализаторный режим и режим работы с одной лямбдой, но они сами не уверены , что после этого будет стабильность работы,Так что забил я на эту контору.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Понятно, спасибо. Но, мне кажется, что тебе повезло, если расходомер заработал даже лучше
    Россия, Москва, ЗАО
    А что, бывали неудачные попытки?
    жжошь!
    скажем так - в 8 случаях из 10 бывает плохой конец...
    Россия, Кириши
    У меня тоже постоянно раз в неделю чек загорается я уже привык .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Бывали, вплоть до механической поломки. Четкой картины так по этой теме не прорисовалось, мои мысли такие:
    - ДМРВ бывают разных типов, одни моются, другие нет, какие не ясно
    - если кто и мыл, то кроме субъективных отзывов типа "лучше", "быстрее" и т.п. не видел, т.е. не подкреплялось замеренными показателями
    - некоторые сервисы продают секондхэнды, массовых жалоб не прослеживалось, значит можно восстанавливать. Как? Один из вариантов ты рассказал
    - У самого валяется собственноручно помытый спиртом (поставил новый из-за ошибки "заниженные показания") вот, думаю, надо заняться и сранить по замерам при одинаковых условиях.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мне тот парень сказал, что с 2001 года на мою машину ставят расходомеры, которые можно промывать, там даже с боку есть отверстие.До 2001 года его не было.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Dima_M
    Фото конечно, нет. А номер какой? Так, для информации
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:32
  3. ОФФ. не пробивают чек (не автотема)
    от Zufo в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:48
  4. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
  5. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
