Аэрбеги!!!! Как проверить наличие???????? - Страница 2
    Получено: 38
    Dick, если мне не изменяет память, то отключить програмно её можно только тогда, когда её (или просто 3 Ома) видит блок. До тех пор пока при опросе системы блок не найдет все необходимые компоненты, соответствующие каналы адаптации недоступны.
    При этом, контрольная лампа будет характерно промаргивать при опросе системы, и только потом гаснуть.
    Програмировать можно только блоки 1C0... 6Q0... , блоки типа 1J0... 8L0... такой функции не имеют.
    Проверять надичие подушек надо или визуально или мануально, т.к. любую подушку можно сымитировать. Еще не плохо бы знать оригинальный номер и индекс блока управления аэрбегов. Исходя из этих данных можно понять, какое колличество подушек фактически поддерживает установленый блок, далее сравнить это число с данными расшифровки VINa.
    Viktor M Согласен ,но отключение подушки будет автоматически записано как ошибка ,правда ,лампа в этом случае будет вести по другому...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Dick
    Дело в том что краш-дата прописыватся в блоке Аирбэга наглухо (как и в блоке двигателя ) и не стирается(в целях безопасности -в нем инерционный датчик удара),т.е. блок надо при ударе менять обязательно ,даже если иммитировать сопротивление запалов подушек ,ошибка все равно останется
    К сожалению, "креш-дата" в блоке подушек стирается на ура, чем и пользуются некоторые...
    В блоке двигателя (по крайней мере в машинах до 2006 года) никакой информации о срабатывании подушек не сохраняется.
    Так что это, увы, не показатель
    Получается что если сделали диагностику и не увидели ошибку,то можно считать что подушки не срабатывали, значит они наместе!?!?
    Я правильно понял?
    kalex Так и знал ,что выскажешься....Да стирается ,но сию операцию нужно делать правильно , далеко не все знают как (и слава богу ,не все-же плотно с блоками работают),да инерционный датчик вещь тонкая...
    Россия, Ульяновск
    Ошибки стираются И это вовсе не значит что подушки на месте
    поручик
    Сними руль и посмотри, есть ли аирбег в машине.Или на заведенном моторе ударь по лонжеронам очень сильно, тогда ты точно будешь уверен
    Получено: 38
    Каша масляная с маслом.....
    Что бы снять руль, надо для начала отсчелкнуть аэрбег.
    Если аэрбег у тебя в руках, зачем снимать руль???
    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
    Можно не заводить, достаточно включить зажигание ( т.е. подать 12 В на блок управления аэрбегами)
    поручик
    тебе ж ответили достаточно точно, как проверить подушки...
    буквально после твоего вопроса на прошлой странице...
    возьми и проверь...
    не нужно кричать Уважаемый.Я не глухой.
    это где ты увидел, что я кричал???????????????? [-X
    я тебе совет давал - точный и практический...
    спокойно и вежливо...
    теперь не понимаю - зачем...
    дал совет - а в ответ - хамство..
    веди себя прилично...
    Спасибо за совет
    А хамства????? [-X Его там нет и в помине.
  13. #33
    поручик
    ок...
  14. #34
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    ну про боковую подушку насмешили ну ткнешь ты ее ну вроде есть там что-то жосткое и что дальше сама подушка ( тряпка ) находится в пластмассовам корпусе , который при аварии раскрывается как книжка .
    просто тупо можно после срабатывания боковой подушки - отрезать нафиг тряпку , остатка в пластиковый корпус и защескнуть обратно , обшивку сиденья зашить или поменять кусок , на разъем сопротивление и все , хотя нет еще под бородой блок подушек надо поменять , и тогда и комп пишет что она есть и на ощупь прощупывается а внутри нету нихрена
    Добавлено спустя 19 секунд:
    бабло победит зло .
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 18:10
  2. как проверить наличие датчика износа колодок?
    от Silver Rider в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 01:25
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
