Датчики детонации
    Россия, Владимир
    По умолчанию Датчики детонации
    После тюнинга прирезком разгоне , даже на месте если нажать резко педаль газа слышна детонация на 95 бензине. На 98 бензине проблемм нет!
    Датчики детонации ведь должны регулировать опережение может они не работают? У меня их два. Пробовал отключать - ошибку не записыают....
    подскажите где посмотреть ВАГ-КОМом работают они или нет.
    Как их проверить я думаю там пьезо элементы. Долбануть по ним молотком и посмотреть на выходе высокоомным вольтметром?? ..хотя наверное они настроены на определённую частоту ,
    ed39
    Как проверить ХЗ. Но скажу...опасная эта штука детонация.Не газуй в пол и не тянис выяснением причин.Я попал в В3 пасате на ремонт ГБЦ из-за детонации.
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Посмотри пропуски зажигания, напряжения от датчиков...
    Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
    Посмотри блоки №20 - ретардинг
    №26 - напряжение
    №28 - тест системы регулировки по детонации, возможно придется поднять обороты от 2600 RPM
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Смотри 20-ю группу.
    Там общий поцилиндровый ретард зажигания.
    Если датчики работают и зашкаливает за 12 градусов ретарда, значит система контроля детонации уже не может притушить звон мотора...
    В привязке к нагрузке - группы 22 (1 и 2 цил.) и 23 (3 и 4)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Детонация может быть следствием другой неисправности,например ДМРВ (как было у меня на предедущей машине) так что необязательно виноват датчик детонации.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Владимир
    Ну во перых детонация началась после тюнинга ( до этого и на 92 небыло)
    Mex@n!K
    Кирилл А на каком бензине смотреть , ведь на 98 у меня её нет ни при каких условиях . Значит залить 95 , включить что бы записывало ЭТИ группы и на трассу педаль давить Так да??
    Получено: 270
    Значит в прошивке прописали слишком "злые" углы (раннее зажигание) и мотор просто не умеет теперь переваривать низкооктановый бензин.
    Также и регулировка давление наддува возможно нуждается в корректировке.
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    После чипа тебе сказали на 98 ездить? Вот под него-то они, вероятно, зажигание и заточили...Так что либо на 98 ездить либо с детонацией на 95 (Упаси Господи!)...либо править прошивку Кмк у UPSOLUTE они уж очень агрессивные получаются...Сколько у тебя наддув? 1.4 Бара избытка? То то же...
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Mex@n!K
    Кирилл , как думаеш , попробовать мне на 95 во время детонации . Просто интересно, сразу- то не развалится....
    Или можно без детонации всё посмотреть? (на 98)
    Съебёж, Эта Страна
    Смотреть можешь когда захочешь, потом можешь даже сравнить показания на разных сортах топлива...
    Но с детонацией шутить крайне не советую - это коварная вещь!
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    А помниш на Жигулях зажигание рекомендовали выставлять - " на 3-й скорости полный газ должна быть слышна кратковременная детонация" А может я и не прав....
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Да было такое, но у нас же слава богу не Жигули
    04/AWT/GFY
    ed39
    98-й....и нет проблем...или не стоило чиповать именно ТАК...
    датчики просто не справляются...есть ведь предел...
    а по поводу ТАЗов - так там всё немного по другому было...
    и зазоры с допусками другие...и конструктив...и мощи сильно поменьше...
    даже не думай про них...
    просто не лей 95-й...
    не льют же 76-й в обычный Пассат...хотя казалось бы - поколхозить как в ТАЗе - глядишь и станет его переваривать..
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    ed39
    На жигулях не было динамического изменения угла опережения зажигания (грузики не в счет), угол выставлялся фиксированный либо теоритический - исходя из метки на маховике, либо же экспериментальным методом на слух в наиболее жестком режиме для мотора. Ты эту систему забудь, как старшный сон, как ручку "подсоса"
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Россия, Владимир
    kalex
    Mex@n!K
    Вот мои данные .Условия:
    машина стояла
    обороты увеличивал до 4480
    детонации( на слух )не было
    Как видно 20 группа все показатели 0 , зато SENSOR VOLTAG за пределами допусков и ТЕСТ ни разу не включился
    Может надо что бы детонация была?
    Датчики как будь-то не работают .....
    Получено: 270
    kalex
    Mex@n!K
    машина стояла
    Ты чего стоя на месте тапку давил?
    У тебя нагрузки на двигатель считай не было (18-20%) - так не проверишь. Надо на дороге это делать...
    И чего ты с файлом сделал?. В exel загружал?
    В будущем выкладывай исходный .csv, который породил сам ВАГ-КОМ
    Россия, Владимир
    Я пытался исходный когдато ,говорит не поддержиает формат AXL
    Может уже сделали ?
    Так залить мне бензин 95 , что бы была детонация?
    Получено: 270
    Может уже сделали ?
    Скрути файл zip-ом или rar-ом и выкладывай.
    Можешь сделать два теста на 98 и 95-м.
    Сравнить всегда полезно...
  1. Датчики детонации
    от Narkohbit в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 21:16
  2. Датчики детонации
    от кролик в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 02:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 02:15
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 12:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:56
