Проблемы с охлаждением и нагревом!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Проблемы с охлаждением и нагревом!
    Привет всем)!
    Проблема такая , когда едишь накатом на скорости 120 км температура падет до 65 градусов, Поменял термостат( уже 2 раз)
    поставил оригинальный, тоже самое , да и причем на мой взгляд машина долго грееться не 10 минут это точно
    В чем может быть дело опять в термостате
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mihailexist
    Обычно проблемы с термостатом, но 2 раза менял
    Так, временное улучшение было?
    Может глупое предположение (т.к. точно конструкцию не помню), возможна ли ситуёвина, когда посадочное место под тарелку термостата разбито, задрано и ОЖ протекает помимо клапана термостата под тарелку. Может опровергните?
    наврятли смотрел когда менял все хорошо было?
    Это как? А в остальном?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    скорее всего термостат хоть и второй надо проверить те покипятить перед постановкой на открывание и закрывание и при какой теипературе может где и мимо антифриз гонит прилегание неплотноено енто он всем заведуеть проверь может вентилятор постоянно крутитте охлождает
    Ок буду проверять термостат)!
    Беларусь, Минск
    Сейчас, когда похолодало, начала проявляться похожая проблема... но не на скорости 120, а просто при езде в городе. Т.е. начала стрелка отклоняться от 90 влево на 1.5 деления. Когда остановишься, на светофоре становится опять на 90. Т.о. учитывая то что панель показывает 90 при температуре 75-103, у меня тоже температура опускается до 65-70.
    Хочу поездить с нотыком посмотреть на реальные измерения датчиков. Может кто подскажет, где найти описание значений групп при диагностировании двигателя VAG-COM-ом. Где-то читал что они в ELSA есть. Но что-то не нашел. Если они все же в ELSA, то подскажите в каком разделе искать.
    Отпиши в чем проблема будет !
    Съебёж, Эта Страна
    Hlebik
    В 3ей версии ELSA по диагностике SIMOS ничего нет :-(
    Есть Label, на твой мотор, в нем все блоки подписаны...но на немецком. Тебя что то конкретное интересует?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K
    Когда в Vag-com-e выбераешь диагностирование двигателя, интерфейс позволяет просматривать некие группы (group) от 000 до 023
    так вот по подписям и данным, можно только догадываться что какая цифиря означает. Когда как хотелось бы точно знать где какая температура.
    Что такое Label (перевод я знаю)?
    Съебёж, Эта Страна
    label файл - это специальный файл, имя которому служит VAG номер блока управления. Он кладется в папку Labels и позволяет выводить текстовые подписи к блокам данных... Вроде то что ты ищеш...Номер блока управления двигателем 3B0 907 557 ?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K
    Все верно, такой номер блоа управления, только в конце еще D буква
    Интересует группа 001 2-ая позиция, группа 005 3-я и 4-я позиция.... дальше не помню
    Беларусь, Минск
    Ну что сказать....
    покатался я с нотыком... температура при езде колеблется от 74 до 78 Включение печки - до 71 доходит... Приехал в гараж (теплый), температура до 90 дошла, а дальше ни в какую... обороты повышал, но так 91 и не увидел.
    Нижний патрубок после езды стал тепловатым... пока перед поездкой стоял на месте и грел двигатель он был холодным.
    Какой отсюда вывод сделать пока не знаю. Не полностью закрывается термостат?
    Точно так,Меняй.
    при такой бяке электроника не катит если только не включён постоянно вентилято см термостат и ещё посмотри патрубки может кто до тебя намудрил типа антифриз идёт по др- те в обход термостата
    Беларусь, Минск
    Сегодня промыл систему охлаждения (промывкой) и заменил термостат!!!
    При замене термостата дотронулся отверткой до болта соединяющего "+" генератора и аккамулятора. Было много искр Поэтому снял клемму с аккамулятора и при снятой клемме уже откручивал и закручивал дальше.... Эт я все не просто так рассказываю. Ехал домой - все было зашибись приборка показывала ровно 90!!! Но, при подъезде к дому начал раздоваться писк зуммера!!! сначала тише, потом громче. Пока ехал даже сосчитал - 16 коротких писков, заткнется, потом опять 16 раз. Приборка при этом ничего не показывала!!! Температура 90, никаких доп сигналов!!! Что это?!?!?
    Забыл дописать: приехав долил ОЖ примерно с 0.3л. Вохможно, конечно, потек я после промывки, но я думаю рано об этом судить... заливал я ее достаточно наспех. После этого и выкл/вкл зажигания писк остался
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь АКБ
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от pavel1
    Проверь АКБ
    АКБ в норме.
    Сегодня днем выехал на работу - все Ok ничего не писчало. А вот назад возвращался - опять начал писчать, опять 16 раз. Остановился, заглушил, чуть подождал, включил печку на 4-ку завелся поехал писка не было.
    Очень похоже на перегрев
    Кто-нибудь знает как о перегреве сигнализирует машина? Где-нибудь достоверно описаны все сигналы зуммера?
    а температура то что показывает на приборке и сравни примерно рукой радиатор и двиготель тока за выхл коллектор невозьмись
    Беларусь, Минск
    Приборка строго на 90 стоит!
    Нет у меня ноута с com портом, чтоб поездить с ним.
    А в гараже подключил комп, погонял по всякому машину менее 86 не опустилась, более 93 не видел чтоб подымалась и ничего не писчит. Заметил одну особенность - на высоких оборотах машина остывает до 90... а когда отпустишь педаль газа, температура идет вверх до 93, а потом потихоньку возвращается на 90. Это норма? Как должна работать вискомуфта? На холодную я ее пальцами через тряпочку остановить за обод крыльчатки могу. На горячую как проверить?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:35
  2. Проблемы с охлаждением
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 17:09
  3. Проблемы с охлаждением AHL
    от Mih@tlt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 22:02
  4. Ауди А3, проблемы с охлаждением...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 00:54
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
